Tv Led 19'' Thes Mod. Led1935 Schermo Acceso Bianco Audi Ok?
Come indico dal post la mia tv TV Led 19'' THES mod. LED1935 ha l'alimentazione esterna e sembra funzionare bene quando lo accendo da prima si vedevano delle righe verticali di vario colore e volte si muovevano ora lo schermo è bianco l'audio funziona regolarmente cosa pensate possa essere la scheda madre o lo schermo o cosa altro?
se la t-con è integrata nel pannello,sicuramente è lui
Io non conosco i led ma aprirei il tv dove dovrebbe esserci una scheda di alimentaz. che diversifica le tensioni da una sola (presumo ) o magari una sez. alimentaz. della main, proverei quelle tensioni , meglio se son scritte, prima di dare purtroppo la croce al pannello.
Di solito la t con è sotto il pannello dei led? E scusa l'ignoranza qual'è la funzione della t con? e si può cambiare?
ciao
Il tuo è uno schermo lcd retroilluminato a led, la tcon si trova dietro in alto.
  • 1 month later...
Penso di aver trovato la tcon forse è questa?
comunque cercando su internet la sigla non ho trovato nulla, sapete eventualmente qualche sito dove cercare?
inoltre non so se può servire mi sono accorto che un condensatore, proprio vicino all'uscita dei cavi che collegavano alla barretta sopra (tcon ?) non era gonfio ma cera della polvere color ruggine e lo si può vedere, anche se male si intravede, dalla foto sotto con il cerchio color arancio:
l'ho sostituito ed adesso lo scherma non si accende più affatto prima era tutto bianco ora è morto, l'audio si sente la tastiera accende e spegne ma non si vede avete qualche consiglio da darmi?
Modificato: da skavenger
no,non è quella la t-con.
La t-con è quella a cui arriva il cavo LVDS (connettore nero con cavi twistati),credo che per in 19" sia incorporata nel pannello.
Se il condensatore sostituito è identico all'originale ,hai procurato un guasto aggiunto
si l'ho messo identico all'originale stessa marca fra l'altro, cosi facendo ho ho procurato un altro guasto? Ho capito bene?
comunque il connettore nero con cavi twistati va direttamente al monitor.
ciao
si,magari qualche pista in corto o spezzata.
Confermo quindi che la t-con è integrata nel pannello
Hai fatto bene a cambiare quel cond. ma prenderlo della stessa marca non basta, doveva essere della stessa serie ovvero modello, oppure marca diversa caratteristiche uguali / migliori, poi potresti aver danneggiato fisicamente la scheda se hai usato un saldatore poco potente che non ti permetta di estrarre bene il vecchio e saldare bene il nuovo. Fai una foto del risultato. Comq la t-con in un 19" penso debba essere per forza saldata al pannello quindi non cambiabile, insisti col condensatore.
Modificato: da davp
Il condensatore era identico anche nella marca per il saldatore ho saldatore con base da 450° ed è venuto via bene, inserisco due foto delle saldature potresti dare una vista?
gtazie
una pulitina alla saldatura con alcol isopropilico non guasterebbe
la parte sotto e' venuta malino, da non vedere neanche quale dei 2 termin. e' scollegato dal piano di massa, potresti aver scaldato troppo la zona come detto,
dal lato sopra sembra orientato bene visti i tratteggi serigrafati nel cerchio. Misura le tensioni indicate in foto, tenendo il puntale nero su 1, i punti 3,4,6,7 sono i poli + degli elettrolitici, 5 e' il fusibile.
