Le 22B450C4Wxxc
Buongiorno a tutti
Ho in laboratorio questo lcd che pur ricevendo i segnali dal telecomando non cambia ne canali ne volume , staccando la tastiera il tutto funziona regolarmente ;
sosituita tastiera / reset di fabbrica da service mode , il problema rimane.
sul sito Samsung vi è un agg. del firm ma non corrisponde a quello indicato sul tv ( installato 2010/08/20_ 002009 - alternativo consigliato da menù - 2010/02/25_002006 ).
Cosa posso fare ?
se trovi l'aggiornamento corretto provaci
Mah....strano , se funziona con la tastiera scollegata , non credo che sia il fw .
Mi fa pensare che e' difettosa pure quella nuova , non si sa mai , con i tanti tarocchi che ormai si trovano in giro ......
Ne ho uno in lab stesso problema , stavo per ordinare la tastiera , mi fai pensare che forse e' meglio lasciarlo senza , tanto al cliente basta che funziona col TC .
Magari verificare se c'e' dispersione sui tasti, anche resistenza alta .
A questo link c'e'un caso un po'simile.. forse c'e' da resettare una eprom o sbloccarlo via seriale.. bah..
Per non correre rischi e bloccare tutto ho lasciata staccata la tastiera daccordo con il cliente .
Grazie a tutti
Luigi Di Donato
Hai fatto bene, tanto con poco piu' di 10 euro prende un madeforyou ( di riserva ) con codice 1950, e buonanotte ai suonatori.
Modificato: da Luigi Di Donato
