walterword Inserito: 29 agosto 2014 Segnala Inserito: 29 agosto 2014 qualcuno ha gia provato la scheda UDOO ....4 raspberry + Arduino Due 32 bit ARM Sembrerebbe una bella scheda tosta , parte raspberry con sistema operativo e tutti i plug in come un pc per gestire lcd , monitor , rete ,tastiera e mouse ect e la parte Arduino Due con I/O e processore veloce per automazioni , regolazione , motori . sarei curioso di sapere se qualcuno l'ha provata o la sta utilizzando ciao Walter
walterword Inserita: 8 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2014 sto vedendo le specifiche ....molti pin I/O sono condivisi tra ARduino Due e udoo o meglio tra arduino due e super raspberry , otlre ad una linea seriale direttamente connessa. In pratica si puo' , per esempio , configurare un pin come uscita ed usarlo in arduino e leggerlo in udoo, o viceversa . In sostanza si possono programmare degli interrupt tra i due ambienti e/o scrivere un protocollo di trasmissione seriale ben fatto , architetturato come libreria ad oggetti . Un pin I/O e' quindi gestibile da entrambe gli ambienti , se per caso c'e' un conflitto questo viene segnalato da linux ... Io credo che tra poco iniziero' la mia esplorazione nel mondo linux , sono sicuro che con questa scheda si possano veramente fare molte cose Se poi invce di precaricare sulla micro sd l'OS linux si carica Android ci sono altri aspetti differenti . Da linux installato sulla scheda si puo' programmare direttamente arduino .... Sto pensando di prendermi quella piu potente , la quad core .... Qualcuno di voi sa dove si possano trovare dei mini monitor con connettore hdmi da collegare alla scheda ? ....non vorrei colelgarci il monitorone che uso per il desktop ....
walterword Inserita: 13 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2014 in vista dell'arrivo della scheda ho appena preparato la micro SD con il sistema operativo .....per non sbaglaire ho preso una 32GB , l'immagine OS UDOOubuntu e' di crica 6 GB
Livio Orsini Inserita: 14 settembre 2014 Segnala Inserita: 14 settembre 2014 Se pensi di usare la SD card come disco solido, meglio che tu usi una scheda USB. Le memorie delle schede SSD consentono un minor numero di cicli di scrittura limitati, rispetto al normale lavoro di un disco fisso.
walterword Inserita: 14 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2014 No , la quad core ha un connettore SATA .... Quanto potrebbe durare la micro SD prima di crashare ?
walterword Inserita: 14 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2014 cosa intendi per scheda USB?
Livio Orsini Inserita: 14 settembre 2014 Segnala Inserita: 14 settembre 2014 Le normli pen drive. Cito a memoria, ma si parla di circa 1.000.000 di cicli di scrittura. Sembra un'enormità se lo riferisci ad una fotocamera o ad una videocamera, però se lo paragoni al lavoro di un HDD vedi che i cicli non sono poi molti.
walterword Inserita: 14 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2014 ok le normali pendrive , appena mi arriva provo l'usb hub , spero che funzioni l'hub In effetti , 1 milioni di accessi ...se si considerano le chiamate al sistema operativo e tutto il lavoro che fa sempre il ssitema operativo in background ....
walterword Inserita: 15 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2014 Arrivata poco fa da Arezzo .....la mia UDOO Che spettacolo .... E' veramente un oggetto degno di nota , bravi i ragazzi delle università , i prof, e tutti coloro che hanno partecipato a questo progetto tutto italiano Queste sono le cose per le quali sono degno di essere un italiano ..... BRAVI !!!!
walterword Inserita: 16 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2014 (modificato) sto cercando di capire come poter sviluppare applicazioni per la scheda , sotto ubuntu .... Sul sistema ci sono gia preinstallati alcuni tools tra cui Codeblocks e Bluefish , che sono ambienti per scrivere applicazioni in C/C++ , HTML ect ..... Per quanto riguarda codeblocks non ho ancora capito che tipo di progetto creare , forse ARM .... Poi non capisco dove reperire le librerie , per esempio per usare la seriale , ethernet ect ...... In sostanza il terminale di linux e' utile e potente ma serve a me piu che all'utente finale , per esempio in building automation cosa gli dico alla sciura ...."Sciura entra nel terminale , digita la password e poi $ sudo ......" Vediamo se Livio ha gia esplorato queste funzionalità Modificato: 16 settembre 2014 da walterword
Livio Orsini Inserita: 16 settembre 2014 Segnala Inserita: 16 settembre 2014 Perchè hai scelto Ubuntu quando la versone più diffusa per raspberry è Debian? Questa versione pare sia quella che presenta meno problemi sia per l'installazione, sia per gli sviluppi di applicazioni.
walterword Inserita: 16 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2014 per udoo c'e' anche debian ma il sistema operativo ufficiale dichiarato da loro e' udooubuntu e/o android comunque a prescindere dalla distro , tu cosa usi per svilupparci sopra applicazioni , intendo come ambiente , linguaggio , librerie .... ?
Livio Orsini Inserita: 17 settembre 2014 Segnala Inserita: 17 settembre 2014 Per il momento niente perchè è li ferma da mesi. Ho in programma di riprendere ad occuparmente quando avrò terminato un paio di lavoretti che sto portando avanti da un pezzo.
walterword Inserita: 17 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2014 per quanto riguarda la programmazione i tools sono gli stessi che vengono usati su ubuntu . Codeblocks ect , sto vedendo come installare le librerie vxWidget Poi c'e' Bluefish e python che viene compilato molto bene , con uina serie di tools e librerie Lunedi do esame e poi mi metto sotto coi sistemi operativi
