tecno Inserito: 14 settembre 2003 Segnala Inserito: 14 settembre 2003 Un collega ha sostituito un micromaster vector ( 6SE3217 ) da 3 Kw con micromaster 440 ( 6SE6440 ) certo che la lista parametri dei due fosse similare ma si è trovato subito in difficoltà ; dopo alcuni tentativi ha deciso di lasciar perdere e ha inviato la lista parametri inverter vecchio all ' assistenza Siemens che per ora non ha ancora risposto.Essendo un mio conoscente , Venerdì mi ha inviato la documentazione riguardante uno e l ' altro e anche io ho notato che i parametri differiscono non poco ma ho notato che nel cd-rom della versione mm440 2001 è citato un software conversione parametri che potrebbe aiutarci.Avete qualche riferimento circa questo programma di conversione ?Ringrazio anticipatamente.Tecno
wnc Inserita: 14 settembre 2003 Segnala Inserita: 14 settembre 2003 Non converrebbe prendere la lista parametri dell'uno e dell'altro ed effettuare la conversione senza bisogno di un software? E' un metodo rudimentale ma funziona lo stesso senza l'ausilio di software vari. E poi una rilettura dei parametri ogni tanto fa bene. Ciao.Nicola
rguaresc Inserita: 15 settembre 2003 Segnala Inserita: 15 settembre 2003 Il MicroConvert, incluso nel CD, e' previsto per la conversione da Micromaster 3 a MM440. Lo si installa dopo aver installato Drivemonitor di cui sfrutta i file. Il programma funziona da se' chiede solo il tipo di segnale analogico. I parametri che non riesce a convertire li lascia in rosso e vanno convertiti a mano.Tra il Micromaster vector e il MM440 c'e' troppa differenza, troppi parametri rossi, il convertitore non riesce a risalire all'applicazione e generare nuovi parametri, non e' cosi' sofisticato.
