del_user_ 16174 Inserito: 29 agosto 2014 Segnala Inserito: 29 agosto 2014 Ciao, spero possiate aiutarmi a risolvere un problema di cui non riesco a comprendere la causa. Ho un Folletto VK135 di circa 7 anni che nell'ultimo anno dopo 15 o 20 secondi di aspirazione perde potenza. Accendo l'aspirapolvere, aumento la velocità fino a livello 3 e lui aspira per circa 20 secondi, poi si abbassa automaticamente e l'unico modo per farlo riaumentare è portarlo nuovamente sullo 0 e poi sul 3. E' come se intervenisse un limitatore che ne riduca la potenza. Ho provato a sostituire tutti i filtri e il sacchetto ma il risultato è lo stesso Sapete a cosa potrebbe essere dovuto questo comportamento?
GiocaShop SetteNani Inserita: 30 ottobre 2014 Segnala Inserita: 30 ottobre 2014 Salve, forse il post ha qualche mese, ma avendo lo stesso problema volevo chiederti se in qualche modo sei riuscito a risolvere. Io ho provato a bypassare il regolatore, saldando all'interno i contatti (in quanto lo switch meccanico sembrava fare dei falsi contati) come se fosse sempre alla terza velocità; ma ciò ha risolto, probabilmente per caso, il problema solo per alcuni giorni. Ora all'accensione della scopa avviene alla massima potenza solo per qualche secondo, poi cala come se fosse al livello 1. Un mesetto prima di questo intervento ho sostituito anche il motore con uno originale comprato presso un rivenditore ufficiale. Grazie a chiunque voglia contribuire con dei consigli.
the_mad_mick Inserita: 30 ottobre 2014 Segnala Inserita: 30 ottobre 2014 Ciao, purtroppo nessuna soluzione. L'assistenza ha sostituito tutti i filtri e il sacchetto dicendo che il problema era quello ma dopo 2 giorni si è ripresentato. Forse potrebbe essere colpa del variatore di potenza!? Boh...
GiocaShop SetteNani Inserita: 30 ottobre 2014 Segnala Inserita: 30 ottobre 2014 Ciao, grazie per aver risposto. Sicuramente sarà quello. Purtroppo in giro non si trova lo schema elettrico, e quindi in questi giorni smonterò la scheda per mettere su carta lo schema e magari controllare il triac per cercare una possibile riparazione. Ti terrò aggiornato qualora avessi novità!
PATALF1966 Inserita: 6 dicembre 2014 Segnala Inserita: 6 dicembre 2014 salve qualcuno è riuscito a risolvere il problema? perchè anch'io ce l'ho e si è verificato dopo la sostituzione del motore, ho provato a contattare il tecnico e mi ha detto che probabilment si deve sostituire la scheda .....altri 70 euro vi preo di aiutarmi
del_user_ 16174 Inserita: 9 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2014 Su suggerimento di un tecnico che li ripara, mi è stato detto di provare a sostituire la scheda elettronica che regola la velocità: l'unico problema è che oltre a costare 70 euro non abbiamo la certezza che questo risolva il problema.
animalimossi Inserita: 10 dicembre 2014 Segnala Inserita: 10 dicembre 2014 la foto mostra la scheda del VK 140/150 non centra nulla con il modello oggetto di discussione. Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-I9100
esselettronica Inserita: 19 settembre 2015 Segnala Inserita: 19 settembre 2015 Ho avuto lo stesso problema..dopo 12 anni di onorato servizio la "motoscopa" Vorwerk 135 ha manifestato indipendenza nella gestione delle velocitàper il primo minuto di funzionamento si comporta normalmente regolando il regime di rotazione come impostato dal cursore,ma dopo questo tempo riduce spontaneamente la velocità che sembra corrispondere alla "2" e non risponde correttamente al comando per aumentare alla 3 o di ridurre alla 1ho proceduto ad ordinare la scheda elettronica ed il guasto è stato risolto, una prova funzionale di 15 minuti ne ha dato felice conferma ma..resta il dubbio di sapere, che cosa ha provocato il guasto?un esame attento della scheda di controllo rivela la presenza di un circuito integrato sicuramente in tecnologia Cmos sensibile alle scariche elettrostatiche, questo potrebbe essere stato danneggiato da elettricità statica presente sull'operatore molto probabilmente durante la manutenzione filtri e sacchetto che è riuscita in qualche modo a raggiungere la preziosa scheda danneggiando qualche porta logica del circuitoil ragionamento è scaturito leggendo sul manuale di servizio che è consigliato l'utilizzo del bracciale di massa durante il maneggio della scheda elettronica in fase di manutenzione.se avete bisogno del ricambio potete acquistare a prezzo conveniente a questo link:http://www.ebay.it/itm/261973339947?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
giangi74 Inserita: 9 agosto 2016 Segnala Inserita: 9 agosto 2016 Buongiorno a tutti. Mi accodo a questa discussione un po' datata per raccontare la mia avventura con un folletto vk135 diventato "monomarcia". Ho risolto rifacendo 4 (di numero) "saldature fredde" e sostituendo il condensatore in polipropilene da 0.22uF, trovato in leggera perdita a 0.18uF. Adesso funziona, quindi missione compiuta, ma mi è rimasta la curiosità di sapere quale componente misterioso si nasconde dietro quella serigrafia MARQUARDT V 1.14... Cosa potrebbe essere?
Ospite Venere Inserita: 15 settembre 2016 Segnala Inserita: 15 settembre 2016 Salve, visto che si parla di problemi con le velocità della Folletto, ne approfitto per chiedervi una curiosità, ne ho comprata una rigenerata, ho notato che se l'accendi a 1, parte per una frazioni di secondi (pochissimi, un istante) ad una velocità più alta, per poi scendere alla velocità 1.Chiedevo se è il suo normale funzionamento o un problema. Grazie mille.
Ospite Venere Inserita: 15 settembre 2016 Segnala Inserita: 15 settembre 2016 Quindi è un dfetto o no?Prima mi sono dimenticata di scrivere il modello, è un VK135,s sono molto curiosa di sapere. Grazie mille.
cdc Inserita: 16 settembre 2016 Segnala Inserita: 16 settembre 2016 Anche il mio fà così. Inoltre se passi alla velocità 2 o maggiore impiega qualche secondo ad andare in velocità. Secondo me è fatto apposta
Ospite Venere Inserita: 16 settembre 2016 Segnala Inserita: 16 settembre 2016 Grazie mille delle delucidazioni.Temevo di aver preso un pacco. Ciao.
Ospite doc Inserita: 17 novembre 2016 Segnala Inserita: 17 novembre 2016 la velocità più alta all'accenzione serve per la corretta apertura del sacchetto...
Ospite forteebello Inserita: 22 novembre 2016 Segnala Inserita: 22 novembre 2016 Per qualsiasi ricambio o accessori per il folletto vi consiglio questo sito: Ricambi originali folletto. Sono centro Assistenza ufficiale e se non trovate un ricambio sul sito potete richiederlo direttamente tramite un comodo form o per telefono..
Dominic79 Inserita: 12 marzo 2017 Segnala Inserita: 12 marzo 2017 Salve, Anch'io con lo stesso problema, risolto rifacendo solo tutte le saldature senza sostituire niente. Staremo a vedere come va. Saluti.
Darlington Inserita: 12 marzo 2017 Segnala Inserita: 12 marzo 2017 Ciao, il componente è sicuramente un microcontroller, la M stilizzata è il logo del produttore, che è Microchip. Forse si sono fatti fare anche l'hardware custom, in ogni caso anche se fosse reperibile in commercio, un micro "vergine" non serve a nulla, ci vuole il firmware da flasharci dentro e quello lo hanno solo loro. Comunque visto che è alimentata in caduta capacitiva, sostituite per buona prassi il condensatore di caduta; un buon 99% di problemi sulle schede alimentate in questo modo dipendono da lui.
