Problema Comunicazione Pc E Cp 243 1(s200)
ciao a tutti
da due giorni che ci sto provando....il sistema e- fatto di un pc collegato ad un hub sullo stesso hub e- stato connesso il modulo cp 243 1, e da questo tramite il suo cavo piatto al s200.
la luce verde e- accesa e la luce di tx rx sta lampegiando quindi cerca di comunicare....come indirizzi ip ecc ho messo...
pc
ip address 143.225.92.88
subnet mask 255.255.255.0
default gateway 143.225.92.254
preferred dns server 192.133.28.1
alternate dns server 192.133.28.7
seguendo l assistente ethernet per la configurazione del procissore \di comunicazione\
ho messo
indirizzo IP 143.225.92.89
maschera di sottorete 255.255.255.0
indirizzo gateway 143.225.92.254
ho provato sia in modo di autonegotiation sia a specificare la rete del universita- dove sto facendo il collegamento
ma con esitti uguali...
dopo aver seguito i passi dell assistente ethernet...
metto l s200 in posizione term...e dal microwin provo a mettere la cpu in posizione RUn
msg di error....impossibile collegarsi all-attuale indirizzo ip
controllare indirizzo ip collegamento rete e alimentazione.
l alimentazione e- derivata dal s200 24dc il collegamento rete pare che sia aposto...
ma allora come che on comunicano
e- da due giorni che sto sopra a questa cosa
qualcuno mi potrebbe dare una mano gentilmente??
grazie a tutti.
ps: chiedo scusa degli errori ortografici causati dal layout della tastiera
Gabriele Corrieri
sarebbe da vedere ...
* indirizzi IP duplicati?
riesci a pingare l'IP della cp?
ciao
intanto grazie che mi avete risposto:)
il SO del pc e' win2000 ...per quanto riguarda il ping ho pensato anche a questo l ho fatto ma con esito negativo...non lo vede proprio:(
dopo aver finito la procedura del wizard..dovrei fare "carica nella cpu" ma proprio a quel momento esce il messagio di errore:(
p.s: perche' non mi e' arrivato un alert che ho avuto della risposte al mio thread? :unsure:
Gabriele Corrieri
mi è venuto il dubbio ... ma stai facendo il download con la porta PPI (db9 sulla cpu) vero?
La porta ethernet risulta abilitata solo dopo questo primo passo ... :)
