Del tuo eseguibile non del tuo progetto, in bin/Debug (o Release) dove trovi i files .exe, è da li che parte l'eseguibile e inizia a cercare i moduli da caricare.
cristian.magrini
Un piccolo dubbio che mi sta sorgendo:
mi sono definito una variabile così:
Dim StatoCPU As Snap7.S7Client.S7CpuInfo
perchè vorrei riportare in una label lo stato del PLC ovvero se è in RUN o in STOP ma mi sembra di non aver trovato il metodo adatto, devo utilizzare un'altra funzione o il metodo si trova all'interno di CpuInfo?
Ma lo hai cercato ?
Mi rendo conto che la documentazione è tanta e in inglese, ma almeno la lista delle API sul sito la puoi guardare :thumbdown:
Se hai problema con la libreria, errori di esecuzione, comportamenti strani ecc.. felicissimo di darti una mano e fare delle prove per risolverli, se sei pigro no.
cristian.magrini
ok,
andando avanti nella documentazione trovo il metodo PLCStop
una volta che mi sono creato il mio client...in un bottone vado ad inserire il seguente codice:
client.PLCStop()
come indicato nel manuale il metodo dovrebbe stoppare la CPU, ora mi sono collegato a una 1500 ma quando vado a premere il mio bottone non succede nulla nel PLC
Come posso fare eventuali verifiche?
cristian.magrini
Altro problema riscontrato mi creo questa variabile:
Dim status as Snap7.S7Client
poi vado a definire:
Client.PlcGetStatus(status)
e vorrei andare a stampare lo stato andando a proseguire con un if status =8 riporto in una label RUN altrimenti status = 4 scrivo STOP
andando ad eseguire il codice il sistema mi riporta alla riga
Client.PlcGetStatus(status) ------> impossibile convertire il valore del tipo .........
Dove esattamente sbaglio?
secondo me questo non e' il posto per elencare i vari bachi o mancati funzionamenti .
Vedi se c'e' un forum adeguato per queste cose ed inizia a parteciparvici.... :(
Dopodiche , quando avrai scoperto gli inghippi , riassi di qua e ci aggiorni ...e' questo lo spirito del forum :smile:
comunque a prescindere da tutto , io il plc in stop non lo invio da hmi ....
Modificato: da walterword
Questo non lo hai letto:
http://snap7.sourceforge.net/snap7_client.html#target_compatibility
Sbagli a definire status di tipo S7Client invece che integer:
Private Sub Button5_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Button5.Click
        Dim Status As Integer
        Dim Result As Integer
        Result = Client.PlcGetStatus(Status)
        ShowResult(Result)
        If Status = 8 Then
            Label2.Text = "RUN"
        Else
            Label2.Text = "STOP"
        End If
    End Sub
Infatti, tutti i principianti hanno questa pulsione di mandare in stop la cpu, di sovrascrivere i dati di sistema ecc.. :superlol:
se ne accorgeranno quando saranno su impianti con centinaia di I/O circondati da beduini
Tra l'altro non c'e' neppure bisogno di mandare in stop la cpu da HMI perche ci va tranquillamente da sola senza sapere il perche' :D :D :D
  • 2 weeks later...
cristian.magrini
Scusate se torno a parlare della connessione al plc tramite pc utilizzando la libreria Snap7 ma effettuando un altra prova utilizzando visual studio 2008 con .NET Framework 3.5 e ricompilando e importando il tutto nel progetto una volta che nel bottone connetti vado a definire il mio oggetto client e lancio in esecuzione il programma riscontro questo tipo di errore:
InvalidOperationException non è stata gestita
Errore durante la creazione del form. Per informazioni dettagliate vedere Exception.InnerException. Impossibile trovare un punto di ingresso con nome 'Cli_Create' nella dll Snap7.dll
