Testare Elettroserratura Lavatrice Con Tensione 220V
sergio1289
salve a tutti. vorrei sapere come testare un elettroserratura per lavatrice con la tensione 220v. come potrei vedere il funzionamento avendo l'elettroserratura tre contatti, come dovrei collegarli?e necessario collegare delle lampadine per assorbire il carico?
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao, la puoi testare con la 220v, se ci metti una foto o ci dici su che lavatrici è montato. Se guardi il suo montaggio ci sono 2 fili grossi e uno sottile. I 2 fili grossi vanno messi in corto per far partire la lavatrice, quindi la 220 va messa tra il filo sottile e sul pin adiacente. Se lo smonti con cura vedi anche come è fatto e ti rendi conto dove inserire la 220v e i contatti che chiude. Tieni presente che la 220v va inserita sui pin dove c' è una PTC.
Link al commento
lavatrice Ariston Margherita BA43TXEC ecco la foto
scusa mi faresti lo schema come fare i collegamenti?
Modificato: da sergio1289
Link al commento
Ciao, ma su quel corpo c' è: 1N-2C-3L? o c' è addirittura il disegno? Se limi i ribattini a filo da un lato (lato coperchio) e togli il coperchio vedi come è fatto e lo provi. Poi lo richiudi come stava, fai passare all' interno del ribattino un filo elettrico e lo saldi da ambedue le parti. Spero di essere stato chiaro.
Link al commento
scusa causicurti lo schema che e stampigliato nella plastica della serratura e questo raffigurato in questo schizzo . i collegamenti per far funzionare l'elettroserratura volante con la 220v che oh disegnato sono giusti? 2aeq9ac.jpg
Link al commento
Del_User_149266
Sono i due marroni che devi chiudere insieme come ti ha scritto chi mi ha preceduto al di la di quello che c'è scritto. Dallo schema devi chiudere L con C che sono i 2 marroni. ;)
Modificato: da cesarini
Link al commento
si infatti nello schizzo L e C corrispondono proprio ai fili marroni che vanno ponticellati per far si che la serratura si chiuda . mentre con doppio filo rosso nello schizzo N dovrebbe corrispondere al neutro, e L alla fase in pratica la 220 v che serve ad alimentare l'elettroserratura giusto?
Link al commento
Del_User_149266
No.... non c'entra niente il neutro e la fase sono solo una segnalazione della normativa vigente, perchè tutto dipende dall'inserimento della spina.
Link al commento
si vabbe anche invertendo fase e neutro il funzionamento e uguale sono 220v alternati
Link al commento
  • 6 years later...
Scusate ho lo stesso dubbio su una elettroserratura della rex intuition,  ci sono due fili arancioni e uno nero. Come li devo collegare per esludere il blocco porta?
Sul blocco porta ci sono i numeri 1 2 3 . Grazie
Link al commento
Hai già una tua discussione aperta ,
Il regolamento vieta di accodarsi ad altre discussioni .
Attendi risposte sulla tua.
 Questa essendo pure datata ,verrà chiusa .
Link al commento
Ospite
