Lavatrice Ignis Spenta
Ciao a tutti ho una lavatrice ignis LTE1069 non si accende ,ho controllato e la tensione 220 arriva sulla scheda ma non si accende nessuna spia. Potrebbe essere la scheda? grazie.
Probabilmente qualche componente relativo all' alimentazione di tale scheda, tirala giù, apri il suo contenitore e vedi se c' è qualche componente bruciato. Se vuoi facci una foto di entrambi i lati.
Ciao ex-NRGista si questo è stato il mio primo pensiero ma non risulta nessun componente bruciato ho controllato anche le piste che portano il 220 al pressostato e alla resistenza ma non trovo nulla di anomalo. Forse un guasto all'alimentazione della scheda stessa?
Sì intendo proprio quello.
Da quel che ho letto in giro sul forum e per la rete, oltre che per esperienza personale con un frigorifero Whirlpool (di cui fa parte la Ignis e quindi condivide molta componentistica), su quelle schede spesso e volentieri si cuociono l' integrato dell' alimentatore incorporato sulla scheda, un integrato della serie TNY, e la resistenza fusibile da 100 ohm.
