boccia1971 Inserito: 30 agosto 2014 Segnala Inserito: 30 agosto 2014 salve la mia lavatrice ignis loe 8052 si accende spesso la spia service sulla fase di scarico , ho cambiato la pompa , ma i risultati sono pressochè gli stessi . Ho lo scarico a muro e anche la precedente lavatrice faceva uguale Aiutatemi se potete Grazie
Del_User_149266 Inserita: 30 agosto 2014 Segnala Inserita: 30 agosto 2014 Probabilmente ai dei problemi nello scarico a muro, ti rimane un po più acqua nel cestello ( che non vedi ) ma il pressostato ti rimane su pieno. Il filtro è ok ?
boccia1971 Inserita: 30 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 30 agosto 2014 filtro ok , ora la faccio finire e poi ti dico meglio , ma anche la precedente lavatrice aveva lo stesso problema , se sei on line tra
Del_User_149266 Inserita: 30 agosto 2014 Segnala Inserita: 30 agosto 2014 Fai scaricare la lavatrice in un secchio tenedo però il tubo di scarico ad almeno 60 cm da terra e vedi cosa succede.
boccia1971 Inserita: 30 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 30 agosto 2014 Si è bloccata ancora , ma faccio un altro lavaggio , che dici ?
Del_User_149266 Inserita: 30 agosto 2014 Segnala Inserita: 30 agosto 2014 Devi fare quello che ti ho scritto.
boccia1971 Inserita: 2 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2014 si blocca ancora , cosa faccio adesso ?
causicurti Inserita: 2 settembre 2014 Segnala Inserita: 2 settembre 2014 Ciao, ma l' acqua la scarica nel secchio o rimane in vasca? Se non la scarica devi controllare il manicotto che è attaccato alla vasca. Dai più notizie quando posti.
boccia1971 Inserita: 7 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2014 il manicotto è ok , e l'acqua è nel secchio .
Del_User_149266 Inserita: 7 settembre 2014 Segnala Inserita: 7 settembre 2014 Se non la scarica tutta il pressostato ti rimane su pieno.......controlla la trappola aria.
boccia1971 Inserita: 10 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2014 dove la trovo la trappola aria ? ed eventualmente cosa devo fargli ? Scusami il disturbo
Del_User_149266 Inserita: 10 settembre 2014 Segnala Inserita: 10 settembre 2014 Devi seguire dall'alto il tubicino del pressostatone, nella parte finale del tubicino c'è un contenitore di gomma, lo devi togliere e vedere se c'è dello sporco.
boccia1971 Inserita: 11 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2014 ho trovato una pallina di plastica tra la fine del cestello e il manicotto di gomma che va alla pompa dipende da questa oppure deve esserci
Del_User_149266 Inserita: 11 settembre 2014 Segnala Inserita: 11 settembre 2014 Ci deve essere ovviamente non è che c'è andata da sola.... . Devi vedere se scorre bene ( calcare nel manicotto di gomma, vedere se bucata o ovalizzata. ) perchè altrimenti ostruisce anche parzialmente le fasi di scarico.
