Bucho Inserito: 24 settembre 2003 Segnala Inserito: 24 settembre 2003 Ciao a tutti.Mi scuso in anticipo per la mia ignoranza in campo strettamente elettrotecnico... ma l'ho studiata un bel po' di anni fa e non ricordo molto. Vengo al dunque. Io mi occupo di progettazione elettronica (PCB) e quindi essendo quello con le conoscenze più elettriche maggiori nella mia azienda mi hanno incaricato di occuparmi della parte elettrica di un apparato elettro-meccanico.L'apparato è costituito da un motore asincrono trifase 220V da 0.37 kW comandato da un inverter Sirco (FOX2M004). Una volta montato il tutto elettricamente l'apparato funziona ma non so qual è la relazione tra la frequenza che imposto sull'inverter e la velocità del motore... Sull'inverter posso intervenire su molti parametri, ma non so effettivamente il loro significato.Se potete darmi una mano, magari indicandomi le formule da applicare (fondamentalmente devo mandare il motore a tre differenti velocità selezionabili dall'inverter).Vi ringrazio anticipatamente e spero in un vostro aiuto, visto che leggendo i vari forum ho notato un grande competenza e know how da parte di tutti.Scusate ancora l'ignoranza ma sono un elettronico...Ciao,Marcone.
Mario Maggi Inserita: 24 settembre 2003 Segnala Inserita: 24 settembre 2003 (modificato) Caro Bucho,la velocita' in RPM (= giri/minuto) e' data da:RPM = frequenza di uscita dell'inverter x 60 : numero di coppie di poli del motore.Se il motore ha 6 poli, ha 3 coppie. Se ha 2 poli, ha una coppia.Se non e' indicato il numero di poli, lo puoi dedurre dalla velocita' nominale a 50 Hz:velocita' 2700 .... 2980 RPM = motori a 2 polivelocita' 1350 .... 1490 RPM = motori a 4 polivelocita' 900 .... 990 RPM = motori a 6 polivelocita' 670 .... 740 RPM = motori a 8 poliPoi c'e' da considerare lo scorrimento. A vuoto la velocita' si avvicina a quella teorica, a carico il motore rallenta in proporzione al carico applicato. CiaoMario Modificato: 24 settembre 2003 da Mario Maggi
Bucho Inserita: 24 settembre 2003 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2003 Grazie Mario, non avevo dubbi sulla competenza e la gentilezza, inoltre la risposta è stata fulminea.Per ora mi sei stato molto utile... in caso di problemi mi farò sentire di nuovo.Grazie ancora e bon lavoro a tutti.Marcone
Bucho Inserita: 24 settembre 2003 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2003 Un altro dubbio, tanto per non far cavolate... il motore l'ho collegato a triangolo... vale la stessa formula?o lo devo collegare a stella? Grazie,Marcone.
Massimo Vergani Inserita: 24 settembre 2003 Segnala Inserita: 24 settembre 2003 se l'inverter è con ingresso trifase , l'uscita sarà trifase 380, il motore và collegato a stellase l'inverter è con ingresso monofase, l'iscita sarà trifase 220, il motore và collegato a tiangolo.quanto scritto è valido se il motore è un 230/400 come tensione di alimentazione.ciao
Bucho Inserita: 24 settembre 2003 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2003 Ok grazie... il mio è il caso con inverter monofase con uscita trifase, quindi va bene a triangolo come è adesso.Ciao.
