New Caldaia Immergas Eolo Mini
Giuseppe Mocera
Il famoso 1% di casi impossibili, diventa un inferno ( omeglio occasioni dolorose per acquisire esperienza)
Arrivo dal Cliente a caldaia ferma, difetto: non avviene produzione di a.c.s. Faccio un prelievo la caldaia Parte ( microswich chiude, parte pompa+ventola, chiude pressostato, chiude consenso valvola gas accensione+ stabilizz. iono, fiamma stabile dopo il passaggio da bassa ad alta) immediatamente con caldaia in produzione avverto immediatamente il suono spiacevole di scambiatore intasato da calcare, la caldaia fa presto ad arrivare a 90° e rumori tipici d caldaia in surriscaldamento.
Rimonto lo scambiatore primario pulito, scambiatore seconadio pulito, revisiono valv.3 vie, pulisco approfonditamente camera di combustine, chiocciola ventilatore, tubo di pivot+ silicone ( mi accorgo che la tenuta del silicone è compromessa e in più mi accorgo con depimetro che la y in plastica ha una microperdita) salvato in corner dalla tenuta del silicone, verifico la pressione dal tubo di pivot 145 mbar, quindi procedo all'accensione di prova sembra tutto a posto. Il Cliente mi chiama il giorno dopo per dirmi che non ha a.c.s. Controllo il micro della 3 vie e ha un funzionamento regolare e continuo, non capisco, chiedo se qualcuno può darmi un aiuto.
ma tu gia ci sei tornato dl cliente o è solo il cliente ad averti chiamato per dirti che non funziona?
Giuseppe Mocera
Si che ci sono stato ed ho controllato il corretto funzionamento del micro, in quella caldaia accadono cose impossibili durante il tempo che sono a acasa del cliente funziona regolare solo quando vado via si ferma non credo ci sia una ragionevole causa
io in ogni caso il micro lo cambierei perchè in quel modello sono difettosi, magari funziona 20 volte si e poi no.
