Lavatrice Bosch Rumorosa.
Salve atutti.
A casa abbiamo una lavatrice Bosch modello Avantixx 7 Vario Perfect che quando centrifuga emette un rumore come un sibilo/ronzio di volume proporzionale ai giri del cestello.Secondo voi è normale oppure è il caso di far intervenire l'assistenza?
Ho sentito dire che certe lavatrici moderne,equipaggiate con certi motori,hanno questa caratteristica...vi risulta?
Grazie a tutti.
Beh, il sibilo è normale, è dato dalle spazzole che strisciano sul collettore del motore.
Se comincia a fare rumore come un treno in corsa, allora sì che lì sono dolori...
Grazie della risposta,per ora è solo sibilo...però si sente bene.Voglio dire che chi la deve tenere in casa...rompe le scatole.Ma perchè il motore è con spazzole?Per la variazione della velocità?
Sì, ormai quasi tutte le lavatrici escono almeno con il motore a collettore per avere la centrifuga variabile.
Il motore a spazzole è economico da produrre e permette la gestione delle diverse velocità anche in fase di lavaggio.
Se però mettessero più cura a fare meno "grezzi" i collettori avremmo motori comunque silenziosi, come i vecchi Ceset per le Asko e quelli delle Smeg di alta gamma di qualche anno fa.
Quindi non è colpa del collettore come componente ma di come ne è curata la costruzione!E un brushless? sarebbe molto più costoso immagino...certo che così la lavatrice fa un rumore!
