MABE Inserito: 24 settembre 2003 Segnala Share Inserito: 24 settembre 2003 Salve a tuttiVolevo sapere se sul mercato esistono encoder rotativi multigiro con uscita in codice binario.Grazie ancoraCiao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Tode Inserita: 24 settembre 2003 Segnala Share Inserita: 24 settembre 2003 certo, il codice Binario è disponibile sia negli encoder con uscita parallela (un filo per ogni bit) sia in quelli con uscita seriale.Se vuoi verificare tra le marche italiane qui trovi il prodotto di tuo interesse. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dago_ Inserita: 24 settembre 2003 Segnala Share Inserita: 24 settembre 2003 Oppure qui:http://www.lika.it/italiano/strumenti-it.php?prod=bo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MABE Inserita: 25 settembre 2003 Autore Segnala Share Inserita: 25 settembre 2003 OKMolte Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
AlbertoBrogi Inserita: 26 settembre 2003 Segnala Share Inserita: 26 settembre 2003 Se usi l'encoder su ingressi, fai attenzione alla velocita' di commutazione. Se infatti la quota che vai a rilevare e' in movimento, usando il codice binario rischi di "vedere" situazioni transitorie non valide. Ad esempio supponendo di avere solo 4 bit, nel passaggio da 0111 a 1000 per effetto della risposta dei normali ingressi digitali e' possibile vedere anche lo stato 1111 (anche se per un tempo molto piccolo). Se effettui la lettura con un PLC tieni presente che dovrai filtrare sicuramente i dati a seconda della velocita' (ovviamente i bit piu' bassi che variano piu' velocemente).Ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan Castellaro Inserita: 26 settembre 2003 Segnala Share Inserita: 26 settembre 2003 Se usi l'encoder su ingressi, fai attenzione alla velocita' di commutazioneIn questo caso ti conviene utilizzare un encoder con codice GRAY, dove al variare del numero, varia solo e sempre un bit per volta. Di per se è identico al binario, devi solo decodificare la sequenza di bit in modo diverso! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
