Cambio molle Philco L43rx
direct94driver
Salve a tutti.. Ho questa lavatrice che funziona ma dato che è un pó datata necessita di qualche piccola operazione di manutenzione :) ha gli ammortizzatori superiori completamente scarichi infatti nelle centrifughe a mezzo carico sobbalza :( e li vorrei sostituire.. Ora 2 domande: come si smontano?? Ho provato ma non sono riuscito ad estrarle..E da quanti newton sono le molle??
Poi nella parte inferiore ci sono 2 ammortizzatori diversi tipo a frizione come si smontano quelli??
Grazie in anticipo per le risposte :)
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone6,2
Lascia perdere le molle superiori e cambia solo i pistoni.
Conta che sono di lunghezze e frenature diverse (10 newton in più il destro, che è più lungo, se ricordo bene), quindi segnati bene tutto prima di smontarli.
Va bene grazie mille della risposta :)
