Mm440 Per Carichi Diversi
Mi hanno parlato di un'eventuale applicazione (non ancora collaudata) cosi' fatta:un inverter MM440 11kw 380vac dovrebbe essere usato per fornire una tensione 220vac trifase 60hz o 125vac trifase 60hz;il carico è costituito da un motore trifase 220vac 60hz 2,6 kw o 125 trifase 60hz ma anche da 3 carichi monofase di bassa potenza rispetto al motore, 2 resistivi e l'altro è un PLC;
fra i tanti dubbi, (mai visto un inverter con carichi che non siano un motore )come la reazione del drive allo sbilanciamento sulle fasi e poter alimentare il PLC con la "sinusoide sporca" del drive mi sembra difficile;
Qualcuno ha già visto un'applicazione simile?
Si, fatta quasi uguale per una stazione televisiva in Sardegna, forse 20 anni fa.
E' fondamentale aggiungere in uscita un'induttanza trifase, o meglio un filtro sinusoidale.
Per il PLC raccomando vivamente di non collegarlo all'uscita ma all'ingresso, tramite trasformatore.
Anche per gli altri carichi monofase bisogna valutare bene la fattibilita'.
ATTENZIONE: se lo scopo e' quello fare delle prove, il sistema NON funziona.
ATTENZIONE 2: se l'isolamento del motore non e' piu' che ottimo, si puo' guastare.
Mario
