Paulpride76 Inserito: 31 agosto 2014 Segnala Inserito: 31 agosto 2014 Buongiorno! Un grande saluto a tutti e grazie fina da ora se potete aiutarmi. Ho un problemino con la macchina del caffè Saeco Odea Go. La macchina a suo piacimento decide di funzionare o no. Il problema è in breve questo: in alcuni casi quando decido di fare il caffè e quindi premo il tasto centrale per avviare la macchina, la macchina si avvia, macina il caffè ma non eroga nulla, la pompa non parte per niente....ora, se do un colpetto sula manopola della selezione vapore, a volte la pompa riparte e funziona normalmente a volte parte e si spegne dopo pochi secondi....insomma un po' come vuole. A volte non basta il colpetto ma devo ruotare la manopola e poi riportarla a posto..insomma non c'è una "regola" precisa. Prima succedeva di rado, ora sta succedendo sempre più spesso.Io l'ho smontata, ho pulito i connetori per quel che potevo ma il problema persiste. Se avete qualche idea, seguo i vostri consigli, ho rismontato la macchina e attendo qualche suggerimento. Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 agosto 2014 Segnala Inserita: 31 agosto 2014 se c'è una scheda elettronica controlla le saldature
Paulpride76 Inserita: 31 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2014 Grazie Riccardo, ho controllato...forse devo rivedere bene i connettori...eppure li ho visti e per sicurezza ho spruzzato lo spray antiossidante su ogni connettore......tu mi consigli qualcosa per eliminare bene l'ossido eventuale e comunque per pulire bene i contatti? Grazie intanto per aver risposto.
beppe18 Inserita: 1 settembre 2014 Segnala Inserita: 1 settembre 2014 sotto al pomello centrale c'è la scheda cpu dovresti smontarla e vedere come è messa saldatura, condensa, ecc ecc facci sapere
Paulpride76 Inserita: 3 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2014 Grazie Beppe. In effetti credo sia proprio da li il problema...infatti mi son accorto che spingendo bene il pannello, la macchina funziona...devo capire se è solo una questione di connettori ossidati o di saldature...appena ho un po' di tempo la smonto di nuovo (sabato pm) e ti faccio sapere. Grazie mille.
Paulpride76 Inserita: 15 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2014 Ciao, vi scrivo per aggiornarvi e soprattutto per ringraziarvi. Ho seguito i vostri consigli ed in effetti sulla scheda cpu c'erano delle saldature che sembravano fredde...io cosi' a vista ho rifatto quelle che mi sembravano "strane" e ho pulito un po' tutti i contatti con lo spray....ora sembra andare senza intoppi. Grazie davvero!!!
