File Gsd - 6ES7 157-0AA82
Nella versione 5.1 di S7 non esiste in configurazione hardware e sembra introvabile l'aggiornamento files gsd.
Devo per forza acquistare S7 v. 5.3?
Gazie dago, l'avevo trovato, ma perchè nell'intestazione non compare la -0AA82-?. Inoltre scusatemi l'ignoranza, come si installa un file gsi?
Fai un copia incolla del file di testo del GS? originale in notepad e salvi come SIEM8052.GSI
Entri in una Configurazione HW di Step7, dal menu Strumenti > Installa nuovo file GSD > seleziona il tuo file.
Aprendo poi il catalogo dovresti trovare i tre articoli sotto PROFIBS-DP > DP/PA Link
Non lo so,forse esiste un GSD aggiornato ma non penso anche perche' di solito 82 identifica unita' con campo di temperatura ampliato.E' probabile quindi , hardware a parte, che non ci siano differenze.
Devi fare anche
STRUMENTI -> AGGIORNA CATALOGO
se no non lo vedi nel catalogo hardware
Ciao, Emanuele
Problema parzialmete risolto. Non vedeva il file perchè salvato da html, eliminato intestazioni varie (<head>, <body>, ecc) ora l'inserimento restituisce i seguenti errori:
  • riga 27_ la stringa deve contenere al massimo 32 caratteri
  • riga 28: errore di sintassi
  • righe 29 e 30 idem
  • riga 94: valore di riferimeto non valido
(fore dovrei sentire Siemens) comunque grazie a tutti.
