emilen72 Inserito: 1 settembre 2014 Segnala Inserito: 1 settembre 2014 (modificato) Salve, ho un vecchio computer TRS-80 model 1 di cui si è smarrito l'alimentatore... ho trovato lo schema per rifarlo (che allego)... vi chiedo se secondo voi è possibile usare un solo trasformatore da 7,5+7,5 da 30VA anziché due come da schema (la tensione nominale dell'originale è pin 1-3 15-17VAC e tra i pin 2-4 19-21VDC) ... io penso che non ci siano problemi, voi che dite? Modificato: 1 settembre 2014 da emilen72
emilen72 Inserita: 1 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2014 link allo schema originale che si trova nel service manual del computer https://dl.dropboxusercontent.com/u/12149903/TRS-80%20original%20schematics.jpg
patatino59 Inserita: 1 settembre 2014 Segnala Inserita: 1 settembre 2014 (modificato) Se non e' un problema aprire il computer io opterei per il rinnovo di tutta la parte alimentazione interna, fornendo +5,+12 e -5 direttamente al circuito. A tale scopo basta un trasformatore con un solo secondario da 12 volt. tre elettrolitici, tre diodi e tre regolatori (7812,7805,7905) Modificato: 1 settembre 2014 da patatino666
emilen72 Inserita: 1 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2014 (modificato) Ciao grazie per la risposta... la soluzione da te indicata è la prima a cui ho pensato ma poi ho desistito perchè voglio tenere il computer nello stato originale... Rifarlo come in origine alla fine sono anche meno componenti, vorrei avere solo la certezza che funzioni con un solo trasformatore... altri hanno fatto esattamente come da schema (il primo postato) e tutto funziona ma a me il secondo trasformatore sembra inutile... Modificato: 1 settembre 2014 da emilen72
patatino59 Inserita: 1 settembre 2014 Segnala Inserita: 1 settembre 2014 In effetti, mettendo un diodo tra 1 e 2 e un diodo tra 3 e 2 della spina Din eviti l'uso del secondo trasformatore. (lasciando però l'elettrolitico) L'unico problema e' che la tensione raddrizzata sarà piu alta e di conseguenza anche la potenza dissipata dal transistor regolatore.
