adripapi Inserito: 27 settembre 2003 Segnala Inserito: 27 settembre 2003 come vanno programmati gli encoder attrverso un plc s7 o s5 ?
Giorgio Demurtas Inserita: 28 settembre 2003 Segnala Inserita: 28 settembre 2003 Non ho capito bene quello che vuoi sapere comunque:Mandi a un ingresso del PLC il segnale degli impulsi che esce dall'encoder, usi un contattore all'interno del programma e conti gli impulsi. Da questo numero risali alla posizione dell'encoder e delle relative parti meccaniche su cui è montato.Se però la frequenza degli impulsi è troppo grande (più di 200 impulsi al secondo) le cose sono più complicate.Dipende dall'encoder che usi e dalla precisione che vuoi (ci sono encoder con 1 passo a giro e con 1000 passi a giro!)s7 o s5 è quasi la stessa cosa.è quello che volevi sapere?ciaoGiorgio
Dario Valeri Inserita: 28 settembre 2003 Segnala Inserita: 28 settembre 2003 ciao"come si programma un encoder con s5 o s7?"la domanda e' , certamente posta male! la risposta sarebbe: gli encoder non si programmano!in realta' la domanda potrebbe essere come si usano gli encoder commessi a dei plc siemens ecc.ecc.ecc.anche in questo caso la risposta e' impossibile in quanto esistono delle schede dedicate che hanno esigenzediverse.forse e' meglio che tu dica cosa devi fare e, se la domanda e' puramente didatticabisogna iniziare da "piu' indietro"ciaodario
