simo7703 Inserito: 1 settembre 2014 Segnala Inserito: 1 settembre 2014 Salve, qualcuno sa spiegarmi perchè a volte facendo scattare il differenziale con il tasto di test , quest'ultimo fa una scintila ? Provandolo a riarmare poi , alcune volte ( mi è capitato un paio di volte su circa una ventina di tentativi fatti successivamente) , non si riarmava e faceva la solita scintilla ... i morsetti del differenziale sono ben serrati ! Il differenziale è un 30 mA da 40 A montato su un centralino a protezione delle utenze interne di un villino.
Maurizio Colombi Inserita: 1 settembre 2014 Segnala Inserita: 1 settembre 2014 ....potrebbe essere che in quel momento ci sia un carico elevato.........
simo7703 Inserita: 2 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2014 ....potrebbe essere che in quel momento ci sia un carico elevato........ In quel momento non c'era nessun carico elevato in funzione, solo il frigo.... Ma la scintilla dove la vedi?L La scintilla si vede dai morsetti a monte del differenziale
Riccy Inserita: 3 settembre 2014 Segnala Inserita: 3 settembre 2014 La scintilla si vede dai morsetti a monte del differenziale Mi pare una cosa davvero strana...ma non è che i cavi siano spelati un po' troppo? Il differenziale di che marca è? Quanti anni ha?
simo7703 Inserita: 3 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2014 Il differenziale l'ho appena sostituito ; è uno schneider , ed ho utilizzato dei terminali a bussola per cablarlo ....
Riccy Inserita: 4 settembre 2014 Segnala Inserita: 4 settembre 2014 Anche pensandoci non saprei a cosa attribuire la cosa...con il differenziale vecchio non ti succedeva?
simo7703 Inserita: 4 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2014 Anche pensandoci non saprei a cosa attribuire la cosa...con il differenziale vecchio non ti succedeva? Sinceramente non ci ho fatto caso ... anche il vecchio però a volte non si riarmava , ma ho dato la colpa al fatto che era stato montato un differenziale a 4 poli ...
simo7703 Inserita: 4 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2014 Possibile che ci sia una piccola dispersione inferiore ai 30 mA , che a volte dà problemi per il riarmo del differenziale e che provochi anche queste scintille ?
del_user_155042 Inserita: 4 settembre 2014 Segnala Inserita: 4 settembre 2014 su circa una ventina di tentativi fatti successivamente) se l'interruttore non sta su dopo due tentavi , rinuncia , e inizia a cercare il guasto.
Elettroplc Inserita: 5 settembre 2014 Segnala Inserita: 5 settembre 2014 (modificato) L'arco di corrente o scintilla all'apertura contatti, è sinonimo di carico prettamente induttivo...si chianma FEM / forza elettromotirce inversa. Modificato: 5 settembre 2014 da Elettroplc
Maurizio Colombi Inserita: 5 settembre 2014 Segnala Inserita: 5 settembre 2014 ...al limite FEI......
