Quanti Inserimenti/scenari Da La Xtream 640?
Marco666
Ciao a tutti, quanto inserimenti fa la xtream640?
Dalla tastiera mi sembra 4, e cioè A,B,C e D.
Fa per caso anche l'on? E cioè codice utente On, TOTALE, a+on parziale, b+ on altro parziale e così fino a D!
Se così fosse sono 5!
Mi date conferma?
Link al commento
Condividi su altri siti
Scusami, ci sono arrivato adesso...
I manuali sono un po' meno appetibili di inim!
Comunque trovo sconvolgente che una centrale con 640 zone e 64 aree, faccia solo 4 programmi!
Con inim di programmi se ne fanno un'infinità!
Ecco le differenze che si scoprono subito!
Link al commento
Il fatto è che la struttura della 640 è orientata alla gestione multi-impianti (64) per grandi edifici ed ogni impianto gestito da una tastiera dove 4 tipi d'inserimento possono essere sufficienti, ..sufficienti in quanto ogni inserimento non agisce su aree ma su zone o gruppi di zone appartenenti ad un unico settore e dove ogni settore può essere un impianto.
La caratteristica particolare è che ogni zona può avere più chiavi di attivazione tra ON, HO, AR, PE dichiarate nella programmazione ed ognuna con la scelta di diversi attributi, ed ogni zona può anche appartenere a più settori.
Pur non volendo fare confronti tra Avs e Inim è chiaro che nel residenziale e nei medi impianti fino a 100 zone, Inim appare vincente (almeno secondo me) in quanto l'installatore può personalizzare l'impianto su misura dell'utente.
Modificato: da Panter
Link al commento
Da come è strutturato questo impianto farà:
TOTALE, PARZIALE (NOTTE), ESTATE (TOTALE MA SENZA LE FINESTRE), SOLO VOLUMETEICI ESTERNI, e un'altro che non ricordo, comunque 5!
O cambia centrale e mette inim o rinuncia a un programma!
Link al commento
Marco scusa ma la maggior parte della gente in casa ne usa al massimo due di inserimenti a parte il totale, perché un'azienda che produce impianti di allarme dovrebbe prevedere una tastiera con più scenari del solito a,b,c,d? Perché uno su mille avrebbe utilità ad averne?
Link al commento
@Esagon,
voglio ricordarti che il residenziale non è composto solo di miniappartamenti...., e il residenziale è prevalentemente ad uso abitativo e ha più esigenze di un impianto industriale.
@Marco,
beh.. però non dimentichiamo che i 4 modi si riferiscono ad un inserimento rapido di settore, e se si divide la casa in più settori si può operare il modo da inserire settori differenti ed ognuno con i 4 modi. Certo è un'operazione che può richiedere più di un passo e quindi è meno veloce di una macro inim, ma è possibile elevare il numero degli inserimenti, anche se chiaramente, la programmazione iniziale delle zone deve prevedere questa possibilità.
Link al commento
Basta anche abilitare un utente a più settori e anche con lo stesso codice l'utente indica su quale settore operare e poi scegliere tra i 4 modi.
ps. in Avs si parla di settori in quanto le aree sono solo un raggruppamento logico di zone attribuito in fase di programmazione da uno dei 4 modi (ad es. AR(ea) è il più indicato).
Link al commento
trovo piu assurdo il fatto che non si puo settare una zona n.c. o n.a.
ti faccio un esempio: se vado a sostituire una centrale morta che ha i contatti n.c. e non ha un fattore alto di rischio.. ti tocca mettere le resistenze in centrale e punto.
e allora alla fine nel residenziale ti ritrovi a montare altre marche (anche piu pratiche da spiegare..) pero comunque ritengo avs un ottima marca con ottimi sensori e con un ottima assistenza e questo conta moltissimo.
Link al commento
