Invio Sms Con Nexus Quando Fallisce L'invio Delle Mail
Buonasera a tutti,
sono nuovo di qs forum e mi servirebbe un aiuto, ho installato un antifurto smartliving 1050 con scheda Smartlan/g e Nexus,
volevo sapere se esiste la possibilità di programmare un evento in modo tale che alla violazione di una zona venga inviato un sms solo
nel caso in cui l'invio della mail fallisca o la connessione di rete venga a mancare.
Il mio problema è capire se esiste la possibilità di ricevere i messaggi di allarme nel caso in cui il router collegato alla scheda smartlang
non funzioni a dovere.
Basta che usi l'evento "Connessione IP persa" per inviare un sms e/o messaggio vocale.
Grazie Mario,
sai se posso far fare anche solo lo squillo per le prove, e poi impostare sms ?
grazie
Ciao, Angelo
Per fare le prove dici? Puoi associare all'evento solo un numero telefonico che ti chiama e tu non rispondi.
ho provato a impostare l'evento programmabile Allarme pir cucina And connessione IP persa, associandolo al mio numero di cellulare, ma l'evento connessione IP persa non viene riconosciuto
devo impostare qualcosa sulla smartlan/g ?
se utilizzo lo stesso evento in qs modo Allarme pir cucina And Allarme tapparella cucina ottengo la chiamata da parte del Nexus
Per funzionare in And deve essere presente l'evento di connessione IP persa. E' pericoloso quel tipo di evento programmabile perché rischi di non avere segnalato l'allarme di zona se IP non è perso.
Ottieni la chiamata solo se la tapparella è in allarme permanente ma se tutti e due gli allarmi sono impulsivi e non coincidono non hai neanche qui la telefonata.
ho, capito grazie ... come sempre gentilissimo
Ciao, Angelo
ho provato a utilizzare il singolo evento "Connessione IP persa" per evitare che due eventi impulsivi non si verificassero nello stesso istante.
Ho modificato i parametri per test connessione IP nel seguente modo "Impianto smartliving"
Indirizzo IP 192.168.001.092
Porta 80
Intervallo 60 sec
Numero di tentativi 2
Ho inserito l'allarme e ho scollegato il cavo di rete, ma non ho ottenuto nessuna chiamata
Evento connessione IP persa settato nel modo seguente
N. di telefono 1 Attivazione
Messaggio vocale su ingresso
Memora Attivazione e Ripristino
Pattern sirena Furto
Combinatore automatico
Messaggi odi tipo "Guasto linea telefonica"
il resto non è settato
In Telefono
Ho inserito il mio numero di cellulare
Tipo Vocale è settato
Ricevi Sms è settato
Il resto non è settato
Quale potrebbe essere il problema
Ciao, Angelo
  • 2 months later...
Nei parametri per test connessione IP non devi mettere ip della tua scheda lan (192.168.1.92) ma un ip remoto.
Puoi mettere ip del router (192.168.1.1) in questo modo verifichi il collegamento con il tuo router ma non la effettiva connessione ad internet.
Se inserisci un ip pubblico di internet che risponde al ping puoi verificare la effettiva connessione con internet.
Ciao Francesco.
