Sime Dewy 30/80
Buon giorno, ho una caldaia a condensazione a basamento marca SIME modello DEWY 30/80. Da un pò di tempo mi sono accorto che il ventilatore è sempre acceso al massimo. ho provato a resettare e a spegnere ma il ventilatore rimane acceso. Se provo a girare i dimer del ventilatore per cambiare minimo e massimo, non cambia niete. Se provo a togliere il connettore che viene dalla scheda del ventilatore rimane sempre acceso, solo se tolgo uno dei due fili dell'alimentazione ovviamente questo si spegne. Cosa può essere? La scheda del ventilatore? Il ventilatore stesso? Grazie per l'aiuto
Ciao Kaotik,
grazie della risposta, dunque a tuo parere è il ventilatore che non sente i comandi della scheda e per sicurezza va sempre al massimo. Allora mi dovrò informare sul costo di un nuovo ventilatore e chissa quanto costa..... :(
  • 1 month later...
Buon giorno, purtroppo devo ritornare alla carica.............
Ho sostituito il ventilatore come suggerito da Kaotik, ma purtroppo il problema della ventola sempre accesa rimane.
Cosa potrebbe essere?????????????????
CHIEDO UMILMENTE AIUTO
Grazie The Cat
proverò anche questa..............
e speriamo di risolvere il problema con una spesa accettabile
Grazie Kaotik
Devo fare i complimenti al forum e a chi risponde.......
Molto veloci ed esaustivi nelle risposte.
Complimenti :clap::thumb_yello:
