Quale Azionamento Brushless Low-cost
Stò cercando un azionamento brushless low cost per pilotare un motore custom.
Deve avere le seguenti caratteristiche minime:
Sinusoidale
Alimentazione 220V mono o trifase
Corrente di uscita nominale 2A
Feedback da resolver
Possibilità di controllo in velocità con limitazione di coppia da ingresso analogico.
Prima utilizzavo un azionamento analogico, ma ora è uscito di produzione e presto non si riuscirà a reperire.
e non riesco a trovare nessuna alternativa economica, perchè ormi tutti gli azionamenti che accettano come il feedback i resolver hanno una miriade di funzioni che non mi servono e che devo comunque pagare.
di preciso non saprei, se non la conosci già prova a dare un'occhiata sul sito dell'italiana Axor di Vicenza. Forse trovi qualcosa
qui
Ma motori brusless e relativi azionamenti, non è meglio che siano dello stesso cstruttore?
So che ci sono difficoltà non male a mettere insieme oggetti diversi. :(
Caro Dey50,
se togli l'etichetta, scopri che pochissimi costruttori producono sia il motore che il driver, semplicemente curano che siano compatibili.
E' vero, ci sono driver israeliani che leggono un chip nel motore giapponese, ma la normalita' e' diversa.
Mario
Il problema è che il motore è un motore speciale di cui è difficile trovare un sostituto.
Lo sò che sarebbe meglio usare motore e azionamento della stesso fornitore perchè si evitano moltissimi problemi sia tecnici che di menefreghistmo (In caso di problemi il produttore del motore incolpa l'aionamento e il produttore del motore incolpa l'azionamento, insomma non se ne viene fuori!!)
Però produttore del motore vende degli azionamenti che comunque non sono testati su quel motore e poi sono azionamenti troppo complessi e costosi per l'applicazione e io ho neccessità di spendere poco per poter ridurre i costi e aumentare di conseguenza le vendite (ovviamente l'affidabilità non deve diminuire)
Grazie a Tode, provero a contattare il produttore che mi hai segnalato, speiamo bene, dal sito internet sembra ok Grazie :)
Puoi usare un SLVD o un LVD della parker hannifin divisione S.B.C. di Cinisello Balsamo, fa sia i motori che gli azionamenti. Guarda il sito www.sbcelettronica.com per i dettagli
Bell'ideaù1 :rolleyes: , ne ho giusto uno che non ho usato per un'altra applicazione, però dall'aspetto sembra proprio un giocatolino
Non sono giocattoli, sono sufficientemente completi, soprattutto il quello che si chiama LVD
Ho un Slvd, lo provo e ti faccio poi sapere
