filo66 Inserito: 2 settembre 2014 Segnala Inserito: 2 settembre 2014 Questo televisore si presenta spento ma con il led della preaccensione che lempeggia in modo lento, continuativo e senza alcuna pausa. La tensione sul finale di riga è presente ( circa 80 V) qualcuno mi potrebbe dire a cosa corrisponde questo lampeggio lento Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 settembre 2014 Segnala Inserita: 2 settembre 2014 se misuri una tensione di 80V sul finale diriga e non hai bruciato il tester vuol dire che la deflessione non parte perchè in protezione.Per certe misure impulsive (1200V) ci vuole l'oscilloscopio e non il tester.Secondo me se il pilotaggio è presente all'istante di accensione,hai il trafo eat in corto
baldus Inserita: 2 settembre 2014 Segnala Inserita: 2 settembre 2014 per questo tipo di difetto la causa può essere, il trasformatore di riga o la memoria 24C04 o tutti e due
filo66 Inserita: 2 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2014 Grazie per la risposta. Il tempo di provare e vi faccio sapere
