Confusione Dn - Pollici Tubazioni
Buongiorno,
devo ordinare vari componenti di un impianto di irrigazione e sto facendo confusione con i diametri.
Esempio:
per innestare un tubo nero PE 25 in un collettore PVC con attacco 1 pollice F filettato, devo prendere un raccordo a compressione maschio filettato D25 e attacco 1 pollice o 3/4?
Grazie mille
Con Dn si intende diametro nominale, ma diametro esterno......perché cambia lo spessore del polietilene in base alla pressione nominale , la Pn , cosicché con un solo tipo di raccordo , inteso come diametro, si possono utilizzare più tipi di tubo
Proprio per questa confusione fra misure in pollici e millimetri , in genere trovi in commercio il polietilene classificato come PE 80 e PE 100 , in base alla pressione nominale che arriva a 25 bar , ma viene codificato con il diametro esterno e lo spessore paretale da 2 mm il classico nero , fino a 3 mm per gas
il polietilene da 25 lo trovi con il raccordo da 3/4 ma si intende 25 esterno...che interno alla fine corrisponde a circa un 20 interno , per cui per montarlo in 1 " devi prendere una riduzione
ci sono i raccordi in plastica , polipropilene... ma sono più "seri" quelli in ottone , logico costano di piu
Ho trovato questo schema:
http://www.verrino.it/sites/default/files/allegati_tecnici/tabella%20diametri%20esterni%20tubi1_0.pdf
Dalla prima tabella vedo che 1 pollice il PVC (che sarebbe il mio collettore) corrisponderebbe al tubo DN25 ma inteso come diametro interno. Il tubo in commercio con diametro 25 (ma inteso esterno) sarebbe il 3/4 come dicevi tu... Infatti si vede dalle tabelle sotto.
Bravissimo , infatti fa vedere la tabella come poi la tubazione zincata sia ad esempio 33 e rotti anziché 32 mm
e appunto la differenza fra diametro nominale esterno ed interno
