Consiglio Condizionatore Fisso
Buongiorno a tutti devo comprare un condizionatore e spendere max 450 euro ma non ne capisco una mazza,ho una stanza di 28 m quadri lo vorrei 12000 classe A+ Inverter uno che non consumi molto.
Sapreste darmi qualche consiglio?
Grazie mille
Purtroppo con quella cifra non hai molta scelta ,vado per marche considerato che hanno una linea di split più carina rispetto la concorrenza a quel prezzo.
Haier o Hisense,i modelli split 2014 di queste marche sono molto simili e dichiarano come classe energetica A++,o se riesci a spuntare anche una Gree o Midea con la linea Comfee
Poi non so da dove intendi acquistare,comunque un consiglio è di valutare la scelta dell'installatore,la resa della macchina e quindi i consumi dipendono anche da un lavoro
fatto ad arte.
Comunque attendi qualche giorno ritornando sul post....chissà, un consiglio su una buona offerta da non rifiutare :smile:
Modificato: da simon1991
Grazie mille,stavo guardando questo che ne pensate?
Samsung Monosplit Inverter Serie Boracay Plus -F-AR12HS
- Climatizzatore Monosplit 12000 BTU
Composizione impianto Kit
Tipo di condizionatore Monosplit
Numero unità interne 1
Tipo installazione Aparete
Lunghezza max tubazioni 15
Prestazioni
Raffreddamento nominale-Btu h 12000
Raffreddamento nominale-Kw 3,5
Riscaldamento nominale-Kw 2,8
Potenza tot. assorbita freddo-Kw 1,09
Potenza tot. assorbita caldo-Kw 1,11
Coefficiente EER 5,6
Coefficiente COP 3,8
Deumidificazione nominale-l/h 1,2
Pressione sonora UE-Db 62
Efficienze
Classe energia raffreddamento A+
Classe energia riscaldamento A
Consumi
Consumo energia annuo freddo-kWh 219
Consumo energia annuo caldo-kWh 1105
Funzioni e Plus
Pompa di calore Con
Tipo di gas utilizzato R410
Inverter Con
Timer Con
Funzione deumidificatore Con
Funzione sola ventilazione Senza
Funzione turbo Con
Funzione Notte Con
Risparmio energetico Con
Altre funzioni Funzione Auto-Clean, Regolazione automatica flusso verticale, Modalità Quiet, Cambio modalità automatico
Filtri
Altre caratteristiche filtri Filtro HD 80, Trattamento Anti Ruggine
Dimensioni - Peso
Altezza UI-mm 286
Larghezza UI-mm 820
Profondità UI-mm 213
Peso UI-Kg 8,2
Altezza UE-mm 545
Larghezza UE-mm 790
Profondità UE-mm 285
Peso UE-Kg 31,5
Perch�+Samsung?
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da Skyfire2
Così brutto da non meritare un opinione? :-(
