Messa In Ordine Di Vecchio Impianto Elettrico
Si basta il tubo corrugato, è considerato a II isolmento equivalente, molti installatori posano il cavo multipolare 2x** FG7 con isolamento in silicone.
Il silicone mi sembra un po' eccessivo, e meccanicamente non è il massimo come resistenza
del_user_212017
Come promesso i tecnici che sono intervenuti per fare il sopralluogo, misurata la terra, hanno preso nota di tutto rilasciadomi poi 4 pagine di "progetto".
Appena posso vi riassumo l'esito.
del_user_212017
ciao a tutti,
venerdi scorso il progettista mi ha consegnato lo schema per l'appartamento.
Vi avevo chiesto suggerimenti e mi avete suggerito di rivolgermi ad uno specialista e così ho fatto e questo è il risultato.
Attendo i vostri commenti.
Potenza impegnata di 3 kW
Resistenza di terra di 3 Ohm
Contatore nel semi interrato (ove vi è anche il garage)
Montante 2x 6 mmq + terra anche da 6 mmq intubati ed isolati per 12 metri sino all'appartamento
Il progettino prevede:
Nel quadro contatori
- generale a valle del contatore: MTD 40A, Id 1 A, tipo AS
- a valle del generale: MT 10A per il garage collegato da cavi 1.5 mmq
- a valle del generale: MT 32A per il montante da 6mmq
Nell'appartamento
- sezionatore puro 32A, a valle del quale:
- MTD 6A, 10mA per idromassaggio
- MTD 10A, 30 mA per le luci ( 1,5 mmq )
- MTD 16A, 30 mA per le prese (2,5 mmq )
- MTD 20A, 30 mA per la cucina (4 mmq ) dove ci sono lavastoviglie, forno, lavatrice, ecc... le cui prese sono da 16A interbloccate (dice servono per sfruttare tutti i 4 kW che eroga il contatore)
Stef70, non era necessario aprire una seconda discussione, essendo che parliamo dello stesso identico problema.
Ho provveduto ad unirle, chiedendoti la cortesia di continuare a scrivere solo su questa.
A mio parere è ben strutturato come impianto, un solo dubbio...in garage hai solo le luci giusto? non c'è mezzo che utilizzi qualche attrezzatura elettrica?
del_user_212017
nel garage c'è una scatola a muro dove arriva l'alimentazione. Nella scatola c'è interruttore per la luce e una presa piccola da 10A
OK, quindi sai già che anche in futuro quella presa non sarà utilizzabile per attrezzature grandine...te lo dico perchè in garage spesso si ha un po' di tutto e magari a tendere ci si organizza una piccola officina :)
del_user_212017
Purtroppo non si può fare di meglio, perchè quando venne messo a norma l'impianto delle parti comuni, è stato fatto uno scavo nel cortile per collegare il quadro contatori con il fabbricato dei garages entro il quale è stato posato un cavo multipolare ENORME con una coppia di cordine da 1.5 mmq per ogni box auto, quindi... devo tenermi 1.5 mmq e le sue conseguenze.
Leggendo la guida alle novità della norma CEI 64-8 della ABB, trovo che un montante da 6 mmq e msssimo 17 metri puo essere protetto con MT da 32A o 40A.
Siccome il progettista mi ha messo:
Mi chiedo: che senso ha avere il MT da 32A dopo il generale e prima del montante? Non basta il generale MTD 40A, 1A Id AS ? (e ovviamente ANCHE il MT 10A per il garage?)
Mhhh...proviamo così,
MT C40A 6kA + differenziale tipo S con id 0,3A ; non 1A (opzionale)
Conduttura a II isolamento o equivalente e linea conduttura da 6 mm2 minimo,.
Nel centralino,
1 Sezionatore generale od un MT C32A 4.5kA.
Almeno due circuiti separati con due differenziali tipo AC/A id 0,03A.
Per circuito si intende parte funzioinale di impianto coem la zona giorno, notte, garage, etc etc.... non vale un unitilizatore come il solo condizionatore o lo scaldabagno.
Il resto a piacimento...
PS: il montnate deve avere una sezione minima di 6 mm2.
del_user_212017
Il differenziale nel quadro contatori da Id=1A era "uscito" per via del basso valore di resistenza di terra.
Si, il montante è doppio isolamento equivalente: fase+neutro+terra unipolari PVC da 6 mmq intubati in condotta di PVC rigido da 32 mm dedicata per ogni appartamento.
