Tvc Lcd Innohit Mod. Ih32783T
Inserito: (modificato)
buonasera a tutto il forum,vi seguo da molto tempo e più delle volte mi è tornato utile per risolvere qualche riparazione,quindi un ringraziamento a tutti voi che con la vostra professionalità date voce alle richieste dei vari utenti,grazie.
ora vado ad esporre il mio problema :ad un tratto hanno iniziato a lampeggiare sullo schermo i tre colori rgb cioè in sequenza appare il rosso,il verde ed il blu con frequenza tra un cambio e l'altro di circa 2 secondii,che difetto sarà? da premettere con non c'è ne segnale video ne audio
un appello alla vostra professionalità
Modificato: da beppefara
buongiorno,navigando nel forum ho capito che il tv è andato in modalità burn quindi bisogna riprogrammare l'eprom,c'è qualcuno che possa postarmi il file ? il telaio è 17mb12-3 v2
Ho letto che si tratta del modo "burn in" che si è attivato da solo, una specie di test di fabbrica, ora non sono a casa non posso aiutarti con molte ricerche.. sarebbe utile sapere il telaio (come si fa?)
Non avevo aggiornato la pagina come non detto.
No ma vedo che ne sai + di me , anch'io ho visto un thread su altro sito che finiva col parlare di riprogrammazione di una eprom , di piu non so, in quale discuss. hai letto di questo?
non ricordo in quale post,ma ne parlava fulvio persano postando anche dei file da scaricare,tra cui anche quello che interessava a me cioè il 17mb12-3, infatti l'ho caricata sell'eprom ma probalmente non è per la v2,i il tv ha un immagine con colori sballati come se fosse un problema di t-com e non lo è, perchè prima di andare in burn mode era perfetta
Per ora ho solo vaghi ricordi, credo sia dovuto al fatto che nella eprom c'è un valore che identifica il modello di pannello che nel tuo caso e' sbagliato, comq è solo chiacchera non posso aiutarti, oppure forse se riesci a vedere il menu di servizio vai e imposti il tipo di pannello giusto.
conosci la procedura per entrare in service mode?
secondo me devi entrare in SM e modificare il tipo di pannello
Hai provato a vedere nella sezione apposita se c'è la procedura?
sono entrato nel service menu,il problema non era il pannello ,sempre in video setup l'opzione lvds mode che di default era impostato su "no" spostato in "yes" il tv ha ripreso il suo normale funzionamento,grazie riccardo,grazie davp
sposto tutto in guasti risolti
probabilmente in questi casi si può sbloccare con una combinazione di tasti, bisogna provare..
sicuramente ci sarà un modo per poterlo fare senza entrare nel service mode,a riguardo " lvds " ( low voltage differential signaling ) è l'interfaccia che collega il pannello alla main board
so cos' e' lvds ma non so cosa intende per lvds mode
evidentemente blocca il segnale positivo facendo transitare solo quello negativo,ecco il perchè dell'effetto solarizzato,a cosa possa servire sinceramente non ci arrivo,a mio avviso non serve a niente
ciao, puoi indicare come sei entrato in service?
Per entrare in service in questo apparecchio bisogna mettere il tv in modalità analogica e premere da telecomando i tasti MENU 4 7 2 5.
Ciao mister e grazie.
ho provato questa : menù 4725 ma non va
Qui ha fatto questa procedura ma non sappiamo se è andato prima in analogico.
Ciao causi, penso che non lo sapremo tanto presto.
per entrare nel menu service mode:
commutare il tv in modalità ext ( scart )
SEQUENZA TASTI DA TLC PER ENTRARE IN SERVICE MODE :
MENU 4725
le info che troverai nel service mode :
16 SERVICE MENU SETTINGS
In order to reach service menu,
• First Press “MENU”
• Then press the remote control code, which is “4725”
16.1 Video Setup
• Panel Select <..................................>
CHI MEI 16/9 32 inch
LG 16/9 26 inch
SAMSUNG 16/9 32 inch
• Picture Mute <.....>
If “Yes” selected, “Picture mute” feature is active.
• Blue Screen <.....>
If “Yes” selected, “Blue Background” item is seen in “Feature”
menu.
• YC Delay <...........>
Tuner PAL <.....> Value between -8 to+7
Ext PAL <.....> Value between -8 to+7
SECAM <.....> Value between -8 to+7
NTSC <.....> Value between -8 to+7
• AGC (dB) <.....> Value between 0 to+8
16.2 AudioSetup
• Equalizer <.....>
If “Yes” selected, “Equalizer” item is seen in “Sound” menu.
• BBE
• SRS WOW
• Virtual Dolby Surround <.....>
If “Yes” selected, Virtual Dolby Surround feature is seen in “Sound”
menu with selected Virtual Dolby Text.
• Virtual Dolby Text The selected item is seen as Virtual Dolby Srround Text.
3DS
Virtual Dolby
3D Panorama
• AVL <.....>
If “Yes” selected, “AVL” item is seen in “Sound” menu.
• Carrier Mute <.....>
If “Yes” selected, “Carrier mute” feature is active.
• Audio Delay Offset
• Prescale
FM Presc. AVL On <.......> Value between 0 to +127
AM Presc. AVL On <.......> Value between 0 to +127
NICAM Presc. AVL On <.......> Value between 0 to +127
I2S Presc. AVL On <.......> Value between 0 to +127
SCART Presc. AVL On <.......> Value between 0 to +127
FM Presc. AVL Off <.......> Value between 0 to +127
AM Presc. AVL Off <.......> Value between 0 to +127
NICAM Presc. AVL Off <.......> Value between 0 to +127
I2S Presc. AVL Off <.......> Value between 0 to +127
SCART Presc. AVL Off <.......> Value between 0 to +127
• Dynamic Bass <.....>
If “Yes” selected, “Dynamic Bass” item is seen in “Sound” menu.
• Subwoofer <.....>
If “Yes” selected, “Subwoofer” item is seen in “Sound” menu.
16.3 Options 1
• VCTP Version <.......>
Basic+
Basic
• Double Digit <.....>
If “Yes” selected, “Double Digit” button is active for channel
selection.
• TEA6415C Available <.....>
If “Yes” selected, video switch IC is active on hardware.
• TEA642X Available<.....>
If “Yes” selected, audio switch IC is active on hardware.
• Power-Up Mode <.......>
StandBy If selected, TV opens in stand by mode.
L.State If selected, TV opens in Last State mode.
• TV Open Mode <.......>
Source
1st TV
Last TV
• Select Languages <.......> “Yes” selected languages are seen as option under
the “Language” item in “Feature” menu
Language Set 1
o German <.......>
o French <.......>
o Spanish <.......>
o Italian <.......>
o Danish <.......>
o Finnish <.......>
o Swedish <.......>
Language Set 2
o Greek <.......>
o Norwegian <.......>
o Dutch <.......>
o Portuguse <.......>
o Polish <.......>
o Turkish <.......>
o Russian <.......>
o Czech <.......>
Language Set 3
o Hungarian <.......>
o Slovak <.......>
o Slovenian <.......>
o Romanian <.......>
o Bulgarian <.......>
o Croatian <.......>
o Serbian <.......>
o Hebrew <.......>
• First APS <.......>
If “Yes” selected, first time TV opens by asking APS.
• APS Volume <.......> value between 0 to+63
• Burn In Mode <.......>
If “Yes” selected, TV opens with Burn-In mode. This mode is
used in manufacturing.
• APS Test
• HDMI WP <.......>
If “Yes” selected, HDMI EDID ROM is write protected.
16.4 Options 2
• Autostore <.......>
If “Yes” selected, Channel is automatically stored.
• Led Type <.............................>
1 Led 1 Colour
1 Led 2 Colours
2 Led 2 Colours
• PC PIP <.......>
• PC Stand By <.......>
16.5 Service Scan/Tuning Setup
• Search for L/L’ <.......>
• Pref. Search Standard <...........>
BG, DK, I
L/L’
M
• Station Ident <.......>
• ATS Delay Time (ms) <.......> Value between 20 to 250
• Color Killer Threshold <.......> Value between 0 to +255
• Tuner Options <.......>
Control Byte <.......> Value between 0 to +255
Low-Mid – Low Byte <.......> Value between 0 to +255
Low-Mid – High Byte <.......> Value between 0 to +255
Mid-High – Low Byte <.......> Value between 0 to +255
Mid-High – High Byte <.......> Value between 0 to +255
BSW1 <.......> Value between 0 to +255
BSW2 <.......> Value between 0 to +255
BSW3 <.......> Value between 0 to +255
16.6 External Source Settings
• DTV <.......>
• DVD <.......>
• Ext 2 S-Video <.......>
• Ext 3 <.......>
• Ext 3 S-Video <.......>
• FAV <.......>
• BAV <.......>
• S-Video <.......>
• HDMI 1 <.......>
• HDMI 2 <.......>
• YPbPr <.......>
• PC <.......>
16.7 Picture Mode
• Sources <.......>
Tuner
CVBS
RGB
SVHS
HDMI
YPbPr
PC
PIP
• Picture Mode <.......>
Dynamic
Natural
Cinema
• Colour Temp <.......>
Cool
Normal
Warm
• Contrast <.......> Value between 0 to +63
• Brightness <.......> Value between 0 to +63
• Sharpness <.......> Value between 0 to +15
• Colour <.......> Value between 0 to +63
• Backlight <.......> Value between 0 to +255
• R <.......> Value between -63 to +63
• G <.......> Value between -63 to +63
• B <.......> Value between -63 to +63
16.8 Reset TV-Set
• Initialize NVM from
  • 6 months later...
ciao a tutti, come si fa a mettere in modalita analogico?
