auconsog Inserito: 2 settembre 2014 Segnala Share Inserito: 2 settembre 2014 La mia caldaia come da titolo installata da 11 mesi..da 15 gg segnala errore 5P3 distacco fiamma...L'assistenza ha cambiato l'elettrodo di accensione, la sonda la scheda e ha rifatto le tarature...risultato continua a segnalare quell'errore. La pressione del gas è OK, la terra è buona..e comunque è stata scollegata per prova, l'aspirazione va bene o almeno non ci sono ostruzioni...L'assistenza non sa più che fare....ed io nemmeno...ho proposto la sostituzione della caldaia..ma pare difficile... Se qualcuno sa dirmi che cosa può essere...Per esempio non si è mai fatto pulizia a bruciatori o cose simili..ma forse non si fanno più..Saluti Giorgio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrea Atzori Inserita: 8 settembre 2014 Segnala Share Inserita: 8 settembre 2014 L elettrodo di ionizzazione (rilevazione) é stato sostituito? Altrimenti bisognerebbe guardare attentamente l aspirazione caldaia e il tubo evacuazione fumi che siano della lunghezza corretta e che non abbiano ostruzioni. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
teorico1 Inserita: 9 settembre 2014 Segnala Share Inserita: 9 settembre 2014 Se e' una delle prime Evo Premium l'Ariston ha emanato una nota tecnica per problemi dovuti alla nuova modulazione 1:10. Controlla che lo scarico condensa sia efficiente prima di avventurarti in qualsiasi altra prova. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
auconsog Inserita: 10 settembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 10 settembre 2014 Grazie delle risposte. La caldaia in questione come detto è una Genus Evo Premium ed è stata installata a settembre 2013 : non so se sia una delle prime ma credo di no. I tubi di scarico e aspirazione sono regolari. Lo scarico condensa è efficiente: sono stati sostituiti l'elettrodo di accensione e quello di rilevazione, la scheda con tutta l'elettronica a bordo e sono state rifatte tutte le tarature. Ma il problema persiste. L'assistenza Ariston mi ha detto che ha ordinato un pezzo (senza precisare quale) e che verrà a sostituirlo...Poi dovrò monitorare se sgancia ancora la fiamma e dà il relativo messaggio 5P3. Insomma...anche Ariston sembra andare per tentativi; ma dal momento che tutto è a posto : gas, acqua, scarico condensa e d'altronde il difetto è venuto fuori dopo 10 mesi che mi resta da fare? Posso pretendere (e mi conviene?) la sostituzione integrale della caldaia Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrea Atzori Inserita: 10 settembre 2014 Segnala Share Inserita: 10 settembre 2014 Non penso le cambino la caldaia in garanzia, i ricambi si ma l intera caldaia ne dubito. Provi a vedere dopo il prossimo intervento del tecnico se il problema sparisce se no contatti direttamente ariston Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
teorico1 Inserita: 11 settembre 2014 Segnala Share Inserita: 11 settembre 2014 Allora, se non ricordo male il problema della prima serie delle Evo Premium (relativo al distacco fiamma e mancate accensioni) era dovuto alla mancanza di una particolare guarnizione conduttiva tra il bruciatore in acciaio ed il suo "convogliatore" realizzato invece in alluminio. Un centro assistenza ufficiale non dovrebbe avere problemi ad entrare in possesso della relativa nota tecnica, io purtroppo non lo posso fare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
auconsog Inserita: 18 settembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 18 settembre 2014 Il problema sembra risolto con la sostituzione della guarnizione come suggerito da teorico1 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Davide Perrone Inserita: 21 gennaio 2016 Segnala Share Inserita: 21 gennaio 2016 (modificato) Buonasera a tutti. Io ho una arisotn genus. Ho un problema di distacco fiamma: capita spesso che con i caloriferi accesi e altre volte a caldaia spenta subito dopo una accensione la caldaia provi a partire, fa la fiamma ma si spegne subito. Così in loop. Si risolve solo aspettando un po prima di riprovare oppure aprendo il bruciatore. In quel caso parte immediatamente. Idee su cosa posa essere? Aggiungo che la caldaia in questione va a gpl Modificato: 21 gennaio 2016 da Davide Perrone Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 22 gennaio 2016 Segnala Share Inserita: 22 gennaio 2016 pulizia ugelli Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Davide Perrone Inserita: 22 gennaio 2016 Segnala Share Inserita: 22 gennaio 2016 Grazie. Sapresti darmi una dritta su come si fa a pulirli? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 22 gennaio 2016 Segnala Share Inserita: 22 gennaio 2016 spilllo da balia, è l'umico che passa nei fori così piccoli Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Davide Perrone Inserita: 23 gennaio 2016 Segnala Share Inserita: 23 gennaio 2016 Ciao ho aperto un topic apposta con anche un video. Se riuscite a darci un occhio ve ne sarei grato. Ecco il Topic Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nicogio Inserita: 16 ottobre 2022 Segnala Share Inserita: 16 ottobre 2022 Il 18/9/2014 alle 14:54 , auconsog ha scritto: Il problema sembra risolto con la sostituzione della guarnizione come suggerito da teorico1 Scusami visto che hai risolto il problema, mi potresti dire quale è questa guarnizione, che due tecnici che sono venuti non hanno idea come risolvere il problema e almeno mi risparmio altri inutili sostituzioni di pezzi di ricambio. Mi puoi essere d'aiuto Il 11/9/2014 alle 19:17 , teorico1 ha scritto: Allora, se non ricordo male il problema della prima serie delle Evo Premium (relativo al distacco fiamma e mancate accensioni) era dovuto alla mancanza di una particolare guarnizione conduttiva tra il bruciatore in acciaio ed il suo "convogliatore" realizzato invece in alluminio. Un centro assistenza ufficiale non dovrebbe avere problemi ad entrare in possesso della relativa nota tecnica, io purtroppo non lo posso fare. Scusami visto che hai risolto il problema, mi potresti dire quale è questa guarnizione, che due tecnici che sono venuti non hanno idea come risolvere il problema e almeno mi risparmio altri inutili sostituzioni di pezzi di ricambio. Mi puoi essere d'aiuto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 16 ottobre 2022 Segnala Share Inserita: 16 ottobre 2022 Il post ha sei anni !! Mandagli un MP tramite il nostro servizio di messaggistica. Ma evita di accodarti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
