Realizzazione Accensione Spegnimento Temporizzato
Salve a tutti,
vorrei creare una logica in ladder con s7 300 che mi permetta di accendere per t secondi e spegnere per t secondi un led e, poi che si ripristini la stessa sequenza.
Sapete come possa realizzarla e quale combinazione di temporizzatori devo usare?
soluzione facilissima.... due temporizzatori che si rincorrono , due segmenti , due SE , ad ambedue gli darai S5T#3s esempio , per un lampeggio da 3 secondi on e tre secondi off
il primo T1 sarà attivo dal contatto NC del secondo
il secondo T2 sarà attivo dal contatto NO del primo
ovunque tu abbia bisogno usi un contatto nominato come T2
parte la scansione del programma
primo segmento contatto NC del t2 a riposo fa partire il T1 , che iniza a contare...1....2....3
al terzo secondo , diventerà livello logico 1 il T1
quindi secondo segmento partirà il conteggio del T2 1...2...3
ai 3 secondi del T2, andando lui a livello logico 1, taglierà nel segmento precedente il T1 , ricominciando tutto da capo e per sempre....fino a che la cpu è un run
se ti servono tempo minori...decimi di secondo o mezzo secondo , esempio per lampeggio spia di allarme, fai più in fretta a "dichiarare" nella CPU quale byte vuoi di merker ( configurazione hardware ) se dichiari il byte 2 , per fare lampeggiare la lampada ti basterà metterle davanti un contatto no di M2.5 ( il 5 è il bit che corrisponde a circa mezzo secondo )
