modica Inserito: 2 settembre 2014 Segnala Inserito: 2 settembre 2014 (modificato) Salve a tutti, ringrazio anticipatamente chiunque risponda. Oggi mi è arrivato un sony bravia KDL-46Xe700 il led di accensione lampeggia per 5 volte nel manuale della tv ho letto che questo difetto può essere causato o dalle lampade o dalla plc. ( facendo alcune prove ho staccato i due flat che dalla plc vanno direttamente all' lcd e la tv si è accesa ma naturalmente non si vede nulla.) A conclusione vi chiedo se a qualcuno di voi è capitato questo difetto, perchè non vorrei comprare una sceda se alla fine ci vuole lo schermo. grazie anticipatamente. (l'alimentatore è già stato sostituito con uno nuovo) Modificato: 2 settembre 2014 da modica
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 settembre 2014 Segnala Inserita: 3 settembre 2014 scusa,cosa significa l'acronimo plc? Io lo uso per abbreviare Controllore a logica programmabile,ma su un TV...?
modica Inserita: 4 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2014 intendo dire il cervello della tv la sceda piccola che sta al centro dove si trovano i flat che poi vanno all' lcd spero di esser stato chiaro perchè sulla guida della tv a 5 lampeggi diceva che poteva essere o lo scermo o questa sceda centrale che poi va a collegarsi tramite flat allo scermo...
modica Inserita: 4 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2014 intendo dire il cervello della tv la scheda piccola che sta al centro dove si trovano i flat che poi vanno all' lcd spero di esser stato chiaro perché sulla guida della tv a 5 lampeggi diceva che poteva essere o lo schermo o questa scheda centrale che poi va a collegarsi tramite flat allo schermo...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 settembre 2014 Segnala Inserita: 4 settembre 2014 normalmente si chiama T-con timing controller
modica Inserita: 5 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2014 si ha ragione scusi l ignoranza comunque potrebbe aiutarmi
Fulvio Persano Inserita: 5 settembre 2014 Segnala Inserita: 5 settembre 2014 Ciao. # of Red LED Blinking Event Possible Cause 2 -Reg 12V Failure -Power Supply Board 3 -25V Failure To Trident IC -BU1 Board 4 -D 1.0V Failure -BU1 Board5 - Panel 12V -BU1 Board 6 - Inverter Error -Inverter ( 26"/32") -D1, D2 oards(40"/46") 7 -Temperature Error -BU1 Board (S Model) - BH Board(D/XBRModel) 8 -Speaker Protect -BU1 Board 9 -Fan Error -Not use 10 -Main Micro COM Error -BU1 Board 11 -Trident IC Failure -BU1 Board 12 - BU1 To BH COM Error -BU1 Board or BHBoard (32XBR and 40D3000) 13 Balancer Error LCD Panel
modica Inserita: 6 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2014 (modificato) grazie per le info ma non so che fare, l alimentatore e già stato sostituito e come spiegavo nel mio primo post se scollego i flat della t-con la tv si accende ma lo schermo resta nero mentre se lascio attaccati i flat della t-con non si accende e il led lampeggia 5 volte. possibile sia guasto anche l altro alimentatore?? o e la t con o nel peggiore dei casi le lampade dell' lcd. . me...... Modificato: 6 settembre 2014 da modica
