Variatore Di Tensione + Moltiplicatore Di Tensione
Mettici un trafo 1:1 tra variatore e duplicatore; oppure metti un iduttore di filtro tra diodo e condensatore, solo che aumenti il tempo di carica del condensatore.
Puoi sempre farti i conti. Il sistema è semplice, si tratta di un LC in carica ed i un LCR in scarica.
mi suggerite di calcolare L in funzione di Imax in smorzamento sottocritico, critico o oscillatorio ??
Ti suggerisco di usare l'induttanza minima per limitare la corrente di carica.
  • 3 weeks later...
scusate il ritardo, ma ultimamente ho avuto fin troppo poco tempo da poter dedicare a questo progetto... oggi sono riuscito a farci qualche modifica e prima di riaccenderlo volevo sapere da voi che cosa ne pensavate...
https://imageshack.com/i/pa0J7p6sj
