Motore 0.75 Hp - come collego?
SONO IN POSSESSO DI UN MOTERE ASINCRONO MONOFASE DI 0.75 HP, SUL CONNETTORE ESTERNO VI SONO 5 FILI E UNA TARGHETTA CHE MI DICE : MOTORE A 2 POLI GIRI 2800, MOTORE A 12 POLI GIRI 400. DOVENDO UTILIZZARE IL MOTORE A 400 GIRI PER L'UTILIZZO COME AVANZAMENTO SU DI UNA PIALLA/SPESSORE, COME DEBBO COLLEGARE I VARI CAVI ?? CORDIALMENTE A TUTTI!!!!!
Dovrebbe essere circa cosi':
5 fili: un comune, due per la veloce, due per la lenta.
Individua i due fili tra cui c'e' la piu' alta resistenza, sono gli avvolgimenti della marcia lenta da usare.
Tra i tre fili rimanenti a due a due individua quello che da la minima resistenza con entrambi gli altri due da scartare, dovrebbe essere il comune.
Indovinare dove va il condensatore non e' facile, ma se i due fili della lenta danno col comune resistenze diverse quello che ha resistenza maggiore dovrebbe essere il filo del condensatore. Quindi.
Comune -----------> neutro
filo R bassa col comune ----> fase
filo R alta aggiungi condensatore poi ----> fase.
0,75 Hp saranno per la velocita' alta, a velocita' bassa deve essere meno. Se non hai il condensatore lo devi dimensionare per la potenza lenta.
  • 2 weeks later...
ciao a tutti!!!
voglio fare una domenda a rguaresc: come faccio a calcolarmi la dimensione del condensatore da inserire?
  Quote
C'è già una discussione su questo...
