Inverter - Inverter per connessione rete elettrica
Salve,
avrei una domanda da porre relativa a una macchina asincrona trifase utilizzata come generatore. Questa macchina e' azionata da un motore a combustione interna che ruota a velocita' variabile. Poiche' la macchina elettrica eroga corrente elettrica a frequenza variabile, legata alla velocita' del motore a combustione, vorrei qualche indicazione sul tipo di inverter da utilizzare per convertire le grandezze elettriche ad una frequenza di 50 hz (per connettere il sistema alla rete di distribuzione elettrica). Come posso risolvere il problema di connettere il generatore in parallelo alla rete elettrica di distribuzione ?
Caro jonmos99,
come spesso accade, mancano indicazioni fondamentali per poter dare una risposta seria.
Stai parlando di un generatore da 10 kW o da 1 MW? A quale tensione ?
Hai le necessarie informazioni/competenze/autorizzazioni per mettere un generatore in parallelo alla rete?
Sei in Italia o altrove?
Mario
Caro Mario,
grazie per la tempestiva risposta. Sono italiano ed ho competenze puramente accademiche e non pratiche.
Per quando riguarda l'applicazione si tratta di un sistema di generazione per uso domestico con potenze elettriche intorno ai 10 kWe. La frequenza generata dalla macchina asincrona e' compresa tra 50 hz e 400 hz. Gradirei suggerimenti pratici relativamente alla conversione dell'energia elettrica a 50 hz e il relativo collegamento in rete.
JONMOS99
Caro jonmos99,
mi spiace smontarti ma non e' una soluzione conveniente.
Pensa se migliaia di piccolissimi generatori venissero collegati e scolleganti al GRTN ! Restituiremmo il favore di domenica notte non solo alla Svizzera! Certamente ci sarebbero molti pasticcioni che potrebbero creare non pochi problemi collegando apparecchiature di classe non adeguata.
Devi pensare certamente ad un utilizzo dell'energia indipendente dalla rete pubblica.
Qualche anno fa avevo partecipato ad uno studio per generatori montani con microturbine e generatore a 500 Hz, frequenza variabile, in parallelo a piccola turbina idraulica, mini-generatore eolico e celle solari. Avevo scelto il bus DC per interconnettere il tutto. Si trattava di potenze intorno a 10 ... 20 kW
Se serve qualche idea diversa, parliamone.
Mario
Caro Mario, grazie ancora per la Tua risposta,
qualora volessi utilizzare questo piccolo generatore per una villetta isolata nel bosco, in che maniera potrei erogare energia elettrica a 50hz utilizzando come motore primo un motore a combustione (che aziona la macchina asincrona) che ruota ad una velocita' variabile?
Grazie ancora.
jonmos99
Caro jonmos99,
dato che hai competenze accademiche, vai a rivedere il problema dell'energia reattiva.
La macchina asincrona ti da' l'energia attiva, poi c'e' il problema della reattiva da risolvere.
Con un generatore sincrono sarebbe tutto piu' facile. Piu' che convertire la frequenza variabile in tensione continua e riconvertire la continua in alternata a 50 Hz, dovresti cercare di portare la velocita' del generatore al valore giusto.
Se invece usi un generatore a 400 Hz sei obbligato a usare un doppio convertitiore statico, in pratica un UPS, ma con carattersitiche non standard.
Mario
