Doppia Alimentazione Amplificatore
Dovrei installare un'antenna che deve essere usata da due utenti diversi, senza la presenza però di alimentazione condominiale; ho pensato di mettere un amplificatore con doppia uscita, e ogni uscita ha la sua alimentazione dal rispettivo appartamento; il problema è che non mi ricordo se ci sono e se effettivamente garantiscono il segnale come gl'altri? Grazie per eventuali delucidazioni
Non so se ci sono alimentatori a 2 uscite che accettano la corrente continua da entrambe. Quelli che ho visto io voglio la cc solo su una uscita.
Potresti prendere un amplificatore normale ad una uscita, a valle di esso, ma all' asciutto, mettere un partitore tipo PA2 della fracarro, o P2 dell' Emme Esse ed il gioco è fatto.
Concordo con vinlo!!
Amplificatore alimentato da due alimentatori!!!
Quindi basterebbe un parttore che con una uscita va a un appartamento,che ha il suo alimentatore, e con l'altra a l'altro appartamento che ha anch'esso il suo alimentatore?
no....che io sappia non si possono usare due alimentatori..... non si possono buttare assieme i 12 volt, che date le tolleranze di costruzione, non saranno identici....e quindi non si potra sapere quale dei due sta alimentando l'ampli
tu dicevi questo perché fra i due utenti è sorto il problema di chi paga cosa ? ovvero la corrente ?
Ciao a tutti.... non sono dello stesso parere ,si possono usare i due alimentatori, certo che se sono dello stesso costruttore e' meglio!! E indubbiamente la stessa tensione!!! Le tolleranze sono alte!!!
Quindi esci dall'amplificatore,partitore con passaggio di corrente, alimentatore, distribuzione!!!
Modificato: da lucarosko
Per evitare problemi basta uno splitter satellitare a diodi.
io ne ho messi 4 in parallelo con un Pa4 e sono 10 anni che vanno
Secondo me la soluzione migliore è antenna unica, divisore all'uscita e due amplificatori separati, ognuno alimentato dall' utenza elettrica dell'appartamento servito.
eeeeh quanti problemiiii... esistono i partitori da palo con le varie uscite cc... qual'è il problema?!?
spero che stai scherzando... perchè non vedo nessuna faccina :D
Non sto scherzando. Personalmente preferisco separare tutto il separabile, ma almeno l'antenna si può condividere senza far litigare nessuno.
per quanto poco economica, non posso non apprezzare, la scelta proposta da archimede, antenna singola, segnale equamente ripartito tra gli utenti, e poi...liberi tutti!
se io voglio utilizzare un'amplificatore a larga banda, bene, se il mio vicino preferisce una centrale a filtri, buon per lui...se quell'altro di sopra preferiscee la programmabile ..libero di farlo,
è un concetto da appassionati, e ci vorrebbe che tutti lo fossero in quel condominio,..però non è male..anzi è piuttosto "creativo", chissà quante discussioni in merito a questo o quel segnale nelle riunioni condominiali....però,
nella realtà non credo esista un condominio di appassionati ! quindi...
Il problema è,dato che sono seconde case, se uno o l'altro proprietario staccano la corrente con un alimentatore unico non si potrebbe fare ( visto che non c'è l'alimentazione condominiale). Però,effettivamente, con due alimentatori esattamente alla stessa tensione uno su un'uscita del partitore e uno su l'altra dovrebbe andare..sono graditi altri consigli, grazie.
è una soluzione che ho sempre proposto scherzosamente... ovviamente nessuno poi la vuole applicare e comunque non la consiglio :)
gli alimentatori possono pure essere diversi quelli che capitano, non è che si devono spartire per forza il lavoro al 50% può pure lavorare uno solo e l'altro se ne stà in tampone, poi quando viene staccata la corrente provvede ad alimentare lui!
la soluzione e' prendere un centralino helman art19118 puo essere alimentato da 1 utente 2 o 3 appatamenti indistintamente. fidati gia usato senza bisogno di accrocchi e problemi vari. ciao
Io, come detto prima, metterei un bel partitore con passaggio della cc da entrambe le uscite come ho sempre fatto. Mi sembra abbastanza elegante come soluzione.
si vinlo e' uguale anche la helman ti fanno mettere il partitore pero e' gia nel kit cioe progettato gia per 2 o 3 app. pero non cambia la sostanza.e' solo per dimostrare al cliente che da schema e' quello che cercano.
Ogni uynete con il suo cavo di distribuzione servito dal proprio alimentatore per ampli da palo, che servirà la propria porzione di corrente frazionata.
Così sono tutti contenti...
altra soluzione che vedo piu frequente e' montare 2 impianti uguali sullo stesso palo :smile:
adeguato il carattere
