Dominus46 Inserito: 3 settembre 2014 Segnala Inserito: 3 settembre 2014 Buonasera a tutti!!Ho un errore su chiller della riello modello SINTESY 026M La macchina mi segna sul display E02 e non riesco a trovare il manuale errori di questo apparecchio Qualcuno mi saprebbe indirizzare come fare per risolvere ???Grazie anticipatamente Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone4,1
DavidOne71 Inserita: 3 settembre 2014 Segnala Inserita: 3 settembre 2014 Ci vorrebbe marca e modello del pannello elettronico, a naso sembrerebbe un Eliwell ed E02 dovrebbe essere bassa pressione
Dominus46 Inserita: 4 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2014 Ciao DavidOne e grazie del tuo interessamento Quindi pensi che sia mancanza di gas???Non so se è un pannello eliwell ma appena posso vedo se c'è scritto da qualche parte anche se ho delle foto ma non so come postarle perché dal mio telefono non vedo alcuna funzione Se mi dai qualche email te le posso inviare Comunque grazie ancora !! Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone4,1
Erikle Inserita: 4 settembre 2014 Segnala Inserita: 4 settembre 2014 (modificato) da qualche parte del forum è spiegato come mostrare foto comunque puoi dare una controlaltina classica su quel genere di macchine ossia vedere se la pompa gira se il filtro acqua è pulito se sono aperte saracinesche varie ed eventuali per commutazione invernale vedere se c'è l'acqua e poi vedere se è pulito lo scambiatore se la ventola esterna è ok e magari vedere le pressioni di lavoro in questo modo anche se non sai cosa significa il codice di errore puoi trovare la magagna e una volta risolta vedi se permane l'errore Modificato: 4 settembre 2014 da Livio Migliaresi inserito link
Dominus46 Inserita: 4 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2014 Ok Erikle domani mattina faccio tutte queste prove e inizio a vedere di che si tratta e poi ti farò sapere , comunque grazie ancora Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone4,1
Dominus46 Inserita: 5 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2014 Erikle comunque questa mattina ho visto il controller e un'eliwell st544/c come dicevi tu Comunque ho fatto caso che quando lo resettavo pigiando i due tasti con le frecce faceva come se volesse partire e poi andava un'altra volta in allarme ma facendo ciò 5/6 volte e partito e non si è più fermato portando i fancoil a temperatura richiesta funzionava che una favola Adesso dico cosa e potuto accadere ???L'ho spento e riacceso più volte ed è andato una magnificenza quindi non capisco cosa sia successo Volevo una spiegazione !!!Grazie Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone4,1
simon1991 Inserita: 5 settembre 2014 Segnala Inserita: 5 settembre 2014 Flussostato? Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da Skyfire2
Dominus46 Inserita: 5 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2014 Non so Simon se è il flussostato fatto sta che adesso sta funzionando solo dopo averlo resettato 5/6 volte prima mi dava er02 sul display!!!Ho letto da qualche parte ma non so se è attendibile che l'errore 02 e dato dalla sonda di sbrinamento che non so nemmeno dose si trova Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone4,1
click0 Inserita: 5 settembre 2014 Segnala Inserita: 5 settembre 2014 controlla che l'impianto sia correttamente pieno d'acqua e che non ci sia aria nel circuito, sembra un problema di "passaggio d'acqua" se c'è, anche il filtro lato acqua
Dominus46 Inserita: 6 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2014 Ok grazie faccio questo controllo quanto prima e vi aggiorno di tutto !!! Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone4,1
DavidOne71 Inserita: 8 settembre 2014 Segnala Inserita: 8 settembre 2014 comunque, ho guardato il manuale, l'errore ER02 non esiste al limite c'è ER20
Dominus46 Inserita: 6 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 6 ottobre 2014 Non so ma a me esce ER02 !!!Comunque l'ho resettato più volte premendo i due pulsanti delle freccette contemporaneamente e dopo la 4^a volta e partito e non si è più fermato di più non vi so dire !!Notavo che come partiva il compressore si staccava anche la ventola e in contemporanea usciva il suddetto errore Comunque per il momento e risolto E grazie a tutti per il vostro interesse Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone4,1
