Ferroli camera aperta
Salve ho una caldaia ferroli a camera aperta che fa tutto il suo funzionamento ma non produce acqua molto calda si può dire che è tiepida
Ho fatto il lavaggio ho sostituito la sonda sanitari e fa lo stesso difetto cosa potrebbe essere ???
Siccome è un problema dello scorso anno perché poi andando incontro all'estate non lo si avverte più adesso non ricordo se accendendo i caloriferi era più calda comunque se qualcuno potrebbe indirizzarmi gliene sono grato!!!
Buona serata e grazie anticipatamente
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone4,1
Ciao Kaotic comunque è la ferroli domino 24
bisogna vedere se la caldaia va alla massima potenza, con un occhio esperto o con un manometro.......o forse hai un flusso di acqua esagerato e ti basta diminuirlo?
Blaster buonasera
Comunque non è che ci sia una pressione poi così esagerata li anche se ho strozzato già un po il flusso ma cambia di poco e poi la pressione della calda mi diventa troppo fioca !!!!
No e il modello senza display !!!
  • 1 month later...
Ma secondo voi potrebbe essere la valvola gas???
io darei una controllata alla pressione del gas
