robote Inserito: 6 ottobre 2003 Segnala Inserito: 6 ottobre 2003 Salve, parlando di q.e. con 10, 20 inverter:E' consigliabile installare1- filtro antidisturbo su ogni inverter dentro al quadro2- filtro antidisturbo unico per l'intero quadro ?La soluzione 2- mi è stata proposta "vagamente". Chi sa darmi qualcheinformazione che caratterizza le due soluzioni ?Grazie.
Mario Maggi Inserita: 6 ottobre 2003 Segnala Inserita: 6 ottobre 2003 Caro Robote, parliamo di filtri RFI. Dipende dalle condizioni operative. Tutti gli inverter vanno 24h/24 tutti allo stesso carico, o si tratta di applicazione con motori che hanno cicli di marcia e fermata anche a diverse velocita'?Nel primo caso, sicuramente e' meglio un solo filtro. In altri casi, la scelta e' piu' difficile. Tieni presente che talvolta l'avere tanti filtri in parallelo e carichi ridotti (es.: inverter in stop) puo' portare a risonanze che sono peggio dell'assenza del filtro. Senza contare che aumentano le perdite, e i differenziali scattano molto piu' facilmente.Se invece parli di filtri antidisturbo contro le armoniche, ne basta uno per quadro.CiaoMario
