Relè Ac Rete Dc
Buongiorno avrei una domanda da porvi (scusate l'ignoranza):
cosa succede se utilizzo dei relè (normali o temporizzati) che lavorano in 24V AC in un circuito alimentato con 24 V DC? li brucio? semplicemente non vanno?
e il caso contrario? (cioè se utilizzo un relè 24V DC in un circuito alimentato con 24V AC)
Grazie in anticipo per le risposte!!
Una bobina di relè progettata per ricevere l'AC, se alimentata in DC crepa abbastanza in fretta causa il venir meno della componente reattiva che si produce solo in corrente alternata.
(a meno di non ridurre di parecchio la tensione ossia ho dei teleruttori da 24 Vac, che funzionano benissimo a 5 Vdc)
Una bobina nata per la DC, se invece la alimenti in AC otterrai un....vibratore :lol:
Saluti
Mirko
Modificato: da Mirko Ceronti
:superlol::superlol:
un vibratore perchè fisicamente vibrerebbe? quanto ci metterebbe a rompersi o a bruciarsi?
(per quanto la mia domanda possa essere considerata troll assicuro che ha un fine utile per quello che devo fare :thumb_yello: )
Modificato: da NS12
A bruciarsi se i contatti vibrano ci mette davvero poco, se ti serve un vibratore devi pensare a qualcosa di diverso, e di epoche diverse :lol:
Vibra perchè è eccitato da una tensione alternata invece che continua. Anche relè previsti per essere alimentati da tensione alternata, in alcune condizioni, possono vibrare.
Se non hai le necessarie conoscenze di elettrotecnica elementare per capirne ele ragioni, devi accettare il tutto come un assioma. :smile:
Stabilire a priori, in termini generali, il tempo di rottura non è possiible. Può succedere dopo pochi minuti o anche dopo alcune ore. I fattori che determinano la durata di un componente impiegato in modo scorretto sono molteplici, ed anche casuali.
grazie dell'interessamento, ma non era quella la mia idea! :smile:
Se non hai le necessarie conoscenze di elettrotecnica elementare per capirne le ragioni, devi accettare il tutto come un assioma.
oppure ci si può sempre documentare e capire, concettualmente non è così inarrivabile come funzionamento...
comunque grazie.
Modificato: da NS12
Certamente, basta studiare e capire i fondamenti di corrente continua, corrente alternata e magnetismo.
Se non si conoscono questi fondamenti o li si studia o ci si accontenta di accettare come assiomi certe notizie. :smile:
Purtroppo le cosrciatoie non sono praticabili, anzi non esistono proprio. :(
Elettrotecnicamente parlando! che mi vai a capire!? :lol:
