DOMI60 Inserito: 7 ottobre 2003 Segnala Inserito: 7 ottobre 2003 Sto cercando un azionamento (per fare una macchina che taglia a spela) a cui passare le quote attraverso la seriale del Siemens S7-200 o in alternativa attraverso l'uscita a treno di impulsi.Il prezzo ? ........ il meno possibile.Ciao a tuttiDomi60
andrea.fa Inserita: 7 ottobre 2003 Segnala Inserita: 7 ottobre 2003 Aggiungo una richiesta/dubbio alla tua....Possibile che nessun costruttore di azionamenti abbia pensato ad un prodottino che si colleghi alla presa di programmazione di qualsiasi plc come (e con la stessa facilità) un pannellino da 4 soldi???Se esiste ditemelo che lo compro subito!! Andrea
Mario Maggi Inserita: 7 ottobre 2003 Segnala Inserita: 7 ottobre 2003 Carissimi tutti, chiedo di fare uno sforzo - quando si chiede qualcosa - per permettere di rispondere a chi puo' rispondere.x DOM160Taglia e spela tronchi di legno o fili di rame? Molti kW o pochi W? Altri dettagli non farebbero male!CiaoMario
Pietro Buttiglione Inserita: 7 ottobre 2003 Segnala Inserita: 7 ottobre 2003 secondo me il problema sta tutto nei 4 soldi.Un Siei ARTDRIVE S ad es. fa quanto chiedi con un pannellino ESAma non costa 4 soldi... Idem x il KEB o il Seidel...Io un brushlettino da 4 soldi pilotabile con treno di impulsi ce l'avrei...ma e' ancora in fase di test... meglio attendere...nell'attesa vai alla Panasonic!comunque ha ragione Mario: troppo pochi dati.Ti faccio un esempio:per un feeder di precisione 0,1-0,5mm potrei proporti uno strumentino48x96 _quindi con display 6 digit a segmenti_ in grado di gestire(e programmare)lunghezza, numero pezzi, metraggio totale + un inverterciaopietro
DOMI60 Inserita: 9 ottobre 2003 Autore Segnala Inserita: 9 ottobre 2003 Scusate per i pochi dati.Devo tagliare e spellare il filo (piattina) di rame che si usa per costruire l'avvolgimento dei motori in c.c. per trazione (Tram - treni - metro).La potenza dell'azionamento comunque non dovrebbe superare qualche centinaia di watt.Il mio problema è che devo comunicare all'azionamento le varie posizioni di rallentamento in cui far scendere l'utensile che esegue la spellatura.Attualmente utilizzo un s7315 + FM354 con azionamento in D.C. ma, volevo tagliare i costi e soprattutto semplificare l'armadio elettrico.Ciao a tuttiDomi60
Pietro Buttiglione Inserita: 10 ottobre 2003 Segnala Inserita: 10 ottobre 2003 prima illazione:non devi rifare una macchina: sei un costruttore di macchine...seconda ipotesi: x te il costo e' la variabile principale.PROPOSTA ( non posso indicarti i prezzi relativi, ma sicuramente e' la piu' economica! )Motore c.c. MP con montato encoder 500 imp/giro.L'encoder fa anche da reazione di velocita'.Convertitore cc/cc con qs. performance.Strumentino 48x96 che ti da':- l'indicazione delle lunghezze - provvede anche con le uscite al rallentamento e taglio. - La lunghezza e' programmabile sullo strumento.- Anche il rallentamento.buon lavoro!pietro
Livio Orsini Inserita: 10 ottobre 2003 Segnala Inserita: 10 ottobre 2003 Se prendi in considerazione un azionamento in c.a., verificandoche la tua applicazione sia compatibile, hai risolto il problema; infatti tutti gli inverter, anche i più piccoli, possono essere comandati da linea seriale. Se usi una CPU S7-226 hai a disposizione due seriali, di cui una liberamente programmabile. Se vuoi ancora diminuire i costi, e le prestazioni richieste lo permettono, puoi usare anche un CPU di più basso livello (224 p.e.) e, con un po' di sforzo, puoi usare la porta di programmazione anche in free mode (il manuale S7-200 lo spiega chiaramnete).Puoi anche considera altri PLC.
sparke Inserita: 11 ottobre 2003 Segnala Inserita: 11 ottobre 2003 Ciao, io ho già fatto una macchina simile alla tua ed ho controllato lo spostamento della piattina di rame con un motore in AC normalissimo, un encoder ed un PLC S7-200, il casino e' che ti devi creare tutti i blocchi di gestione.Oppure, per abbattere un po i costi (Visto che utilizzi un S7 300 con la scheda FM 354) puoi provare a prendere un azionamento per servomotori brushless della Danaher Motion (Kollmorgen Seidell), puoi comandarlo con la seriale ed ha all'interno un sistema di regolazione integrato che ti consente di eliminare la scheda FM 354.Io personalmente lo trovo molto comodo, se vai sul sito www.danahermotion.it nella sezione download trovi anche degli esempi di comunicazione tra PLC e azionamento (S7-200 e interfaccia seriale oppure s7 300 e profibus)Il prezzo è molto interessante!!!!
tfabio Inserita: 2 dicembre 2003 Segnala Inserita: 2 dicembre 2003 Puoi considerare l'ipotesi di un ac-servo della Mitsubishi (versione MR-J2S-CL) con posizionatore integrato. Le quote le imposti da un pannello Bejers (dal modello E200 in su) e non serve il plc.Vai su www.scs.it.Ciao
Livio Orsini Inserita: 3 dicembre 2003 Segnala Inserita: 3 dicembre 2003 L'azionamento proposto da tfabio è ottimo, il pannello un po' meno
DOMI60 Inserita: 3 dicembre 2003 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2003 Grazie ragazzi per i consigli.A Risentirci Domi60
