alfa 63l Inserito: 4 settembre 2014 Segnala Inserito: 4 settembre 2014 ciao a tutti del forum stamattina mi hanno consegnato questo tv con video perfetto e audio assente ,dopo un analisi visiva noto condensatori gonfi sulla alimentazione ,provvedo a sostituirli ma il risultato non cambia.potreste darmi qualche consiglio? grazie e buona giornata
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 settembre 2014 Segnala Inserita: 4 settembre 2014 verifica le resistenze secondarie dei trafo elevatori,devo essere identiche aktrimenti cambia il trafo che ha resistenza più bassa o infinita
3kek1 Inserita: 5 settembre 2014 Segnala Inserita: 5 settembre 2014 cosa c'entrano i trafo elevatori con l'audio?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 settembre 2014 Segnala Inserita: 5 settembre 2014 ,lo vedi che succede a usare il net book? Il testo viene interpretato e non letto..... ....
alfa 63l Inserita: 6 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2014 audio presente in scart 2 mentre in scart1 solo fruscio, questo tv non ha la cuffia.grazie a tutti
3kek1 Inserita: 8 settembre 2014 Segnala Inserita: 8 settembre 2014 La scheda alimentazione e' perfetta? Ci sono sigle di modello sulla scheda principale?
alfa 63l Inserita: 9 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2014 sostituiti tutti i condensatori gonfi, nessun risultato, audio assente.
3kek1 Inserita: 9 settembre 2014 Segnala Inserita: 9 settembre 2014 Ma questo l'avevi gia' detto.. volevo sapere se le tensioni di uscita ci sono, con-senza carico.
alfa 63l Inserita: 11 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2014 le tensioni sono presenti,ho notato che sartuariamente si sentono delle scariche a max volume,ho l'impressione che sia il finale audio rotto.ciao
