holly Inserito: 9 ottobre 2003 Segnala Inserito: 9 ottobre 2003 Vorrei chiedervi una info ..mi sapreste dare la sigla internazionale per cavi di potenza schermati?quelli per pilotare i motori da inverter ?GRazie mille Holly
Mario Maggi Inserita: 9 ottobre 2003 Segnala Inserita: 9 ottobre 2003 Per quanto mi risulti non esiste ancora una sigla internazionale, anzi, esiste ancora molta confusione (es.: cavi schermati col giallo verde interno alla schermatura oppure esterno, capacita' del cavo non chiaramente indicata).CiaoMario
ken Inserita: 9 ottobre 2003 Segnala Inserita: 9 ottobre 2003 si c'è molto casino riguardo i cavi.Io utilizzo di solito quelli che consiglia la casa dell'inverter.Gli inveter che uso di solito hanno i cavi che fornisce la casa madre. Non faccio nomi per non pubblicizzare
robgvp Inserita: 9 ottobre 2003 Segnala Inserita: 9 ottobre 2003 Ciao KEN , potresti almeno scrivere la sigla del cavo ? che so FG7OH2R o altro ?Grazie .
ken Inserita: 9 ottobre 2003 Segnala Inserita: 9 ottobre 2003 Non ha sigle particolari tipo Fg7....è prodotto da chi produce i convertitoriQuesto è quello che è scritto sul cavoMarca azionamneto 347 048 35441 I / 98Ha la schermatura "pesante" Terra in rame nudo e schermo per il contatto del termostato motore.
Mario Maggi Inserita: 9 ottobre 2003 Segnala Inserita: 9 ottobre 2003 (modificato) Caro ken, potresti indicare se la terra in rame nudo (o il filo giallo/verde) e' giustamente all'esterno della calza schermante o erroneamente all'interno?GrazieMario Modificato: 9 ottobre 2003 da Mario Maggi
ken Inserita: 9 ottobre 2003 Segnala Inserita: 9 ottobre 2003 è all'interno. Non ho mai visto cavi schermati con terra esterna.La terra non ha isolamento. è rame rosso nudo
robgvp Inserita: 9 ottobre 2003 Segnala Inserita: 9 ottobre 2003 potresti indicare se la terra in rame nudo (o il filo giallo/verde) e' giustamente all'esterno della calza schermante o erroneamente all'interno?Premetto che ho visto motori azionati da inverter ... collegati tramite comune cavo FG7oR senza schermatura , La mia domanda é : utilizzando il cavo FG7OH2R che ovviamente ha la terra isolata all' interno della schermatura ... quali sono i problemi a cui si va incontro ? Visto che ci sono approfitto ... installando una decina di cavi FG7 in canala zincata ... tra cui 6 del tipo schermato FG7OH2R per relativi motori azionati da inverter ( L max 20 metri ) ... sarei nel giusto o devo prevedere un altro tipo di cavo schermato ? E se sì cosa consigliate ? Saluti Robgvp
Mario Maggi Inserita: 9 ottobre 2003 Segnala Inserita: 9 ottobre 2003 è all'interno.... e viene da un costruttore di azionamenti !!!!!Non ho tempo per rispondere, devo rimandareCiao-------------mariomaggi
emanuele.croci Inserita: 9 ottobre 2003 Segnala Inserita: 9 ottobre 2003 Scusate la mia curiosità,che differenza fa (in un cavo di potenza) se il filo giallo/verde di terra è all'interno o all'esterno della calza schermante?nei cavi che usiamo noi è all'interno, ma non capisco la differenzaSaluti,Emanuele Croci
Livio Orsini Inserita: 9 ottobre 2003 Segnala Inserita: 9 ottobre 2003 Fa tanta differenza!Se il giallo - verde è intrecciato con i conduttori di potenza ed è sistemato all'interno della calza schermante riceve una bella dose di "disturbi", perchè è accoppiato mageticamente. Pensa al tutto come ad un trafo, di cui ogni conduttore costituisce un avvolgimento.Se lo posizioni all'esterno della calza rimane "pulito" (quasi)
oiuytr Inserita: 9 ottobre 2003 Segnala Inserita: 9 ottobre 2003 (modificato) * Modificato: 21 agosto 2009 da NULL
robgvp Inserita: 9 ottobre 2003 Segnala Inserita: 9 ottobre 2003 Grazie per la risposta Francesco ... puntuale come sempre . Sono i primi inverter che vado ad installare e volevo avere conferma di poter utilizzare il suddetto cavo ! Nell' impianto in questione sono previste anche delle bilance da dove devo attingere il segnale analogico ... ma sono parecchio distanti dai motori con inverter... speriamo bene !In caso contrario è possibile secondo voi utilizzare come terra un conduttore aggiuntivo esterno al FG7 ( esempio 3x2,5 ) e collegarlo al conduttore di terra generale posto in canala ( Collegato ovviamente al collettore di terra del quadro di comando motori ) ... Migliorerebbe la situazione o l' alternativa è solo quella di sostituire i cavi con un tipo citato da Livio e Mario ? Saluti Roberto
robgvp Inserita: 9 ottobre 2003 Segnala Inserita: 9 ottobre 2003 esempio 3x2,5 Pardon sono stato poco chiaro !( FG7OH2R 3 x 2,5 + N07V-K 2,5 )
ken Inserita: 10 ottobre 2003 Segnala Inserita: 10 ottobre 2003 Ok credo sia una giusta considerazione quella della terra al di fuori della schermatura.Se però la terra non è isolata, come nei miei cavi, sia all'esterno che all'interno sarà sempre a contatto con la schermatura. Fa differenza?Mi interessa molto il discorso
dvd Inserita: 10 ottobre 2003 Segnala Inserita: 10 ottobre 2003 Nell' impianto in questione sono previste anche delle bilance da dove devo attingere il segnale analogico ... ma sono parecchio distanti dai motori con inverter... speriamo bene !Ciao a tuttiIo ho realizzato un impianto in cui i cavi di potenza dei motori comandati da inverter (FG7H2R + conduttore di terra a parte) ed i cavi dei segnali analogici (FR20H2R) "viaggiavano" nella stessa canala per circa 90 m, e non ho avuto nessun tipo di problema.
Livio Orsini Inserita: 10 ottobre 2003 Segnala Inserita: 10 ottobre 2003 Io ho realizzato un impianto in cui i cavi di potenza dei motori comandati da inverter (FG7H2R + conduttore di terra a parte) ed i cavi dei segnali analogici (FR20H2R) "viaggiavano" nella stessa canala per circa 90 m, e non ho avuto nessun tipo di problema. Che C***! Scherzi a parte è sempre raccomandabile separare i percorsi dei segnali da quelli di potenza. Poi se si è costretti dalle circostanze si può infilalrli nella medesima canala ed eseguire varii scongiuri: alcune volte il sistema funziona senza inconvenienti.Ok credo sia una giusta considerazione quella della terra al di fuori della schermatura.Se però la terra non è isolata, come nei miei cavi, sia all'esterno che all'interno sarà sempre a contatto con la schermatura. Fa differenza?Mi interessa molto il discorsoAlla fine terra e schermo devono essere messi a terra (tramite opportuni dispositivi chiamati anche puntazze di massa).Siccome il collegamento non viene effettuato con conduttori ideali ad impedenza nulla è molto importante che i conduttori eguano percorsi ben precisi in modo da fugare a massa eventuali disturbi e non, viceversa, raccogliere disturbi e riversarli nell'apparecchiatura. Esistono delle regole di massima, poi bisogna analizzare il layout dell'impianto caso per caso.
ken Inserita: 11 ottobre 2003 Segnala Inserita: 11 ottobre 2003 OK.Ultimamente infilo pure i cavi schermati di potenza in una guaina spiralata con l'anima in ferro e esterno una specie di schermatura (fili in ferro di diamtro piccolissimo intrecciati).Questo lo faccio quando le circostanze non mi permottono di separare perfettamente i cavi di potenza da quelli di segnale.Sempre parlando di schermature mi è capitato di vedere e usare cavo encoder reliance (utilizzato per i loro controlli su cesoie rotative) senza schermatura, solo intrecciati a coppie e intubati all'interno del tubo per l'acqua.Credo che ogni casa abbia le proprie esegenze sulle schermature
Mario Maggi Inserita: 12 ottobre 2003 Segnala Inserita: 12 ottobre 2003 Credo che ogni casa abbia le proprie esegenze sulle schermatureNo, l'esigenza tecnica e' praticamente la stessa. Possono cambiare solo le impostazioni fissate nell'inverter dal costruttore riguardanti alcune soglie di allarme (es.: scatto per perdite verso massa).Ciao-------------mariomaggi
oiuytr Inserita: 12 ottobre 2003 Segnala Inserita: 12 ottobre 2003 (modificato) * Modificato: 21 agosto 2009 da NULL
Livio Orsini Inserita: 12 ottobre 2003 Segnala Inserita: 12 ottobre 2003 (modificato) ......ma come mai nelle istruzioni di alcuni inverter viene indicato di collegare a terra solo una estremita' dello schermo, mentre altri costruttori indicano il collegamento a terra dello schermo ad entrambi i capi del cavo?Le vecchie tecniche (di quando ero giovane) imponevano di collegare a massa lo schermo solo dal lato "sorgente" di segnale.Poi si è dimostrato che una schermatura siffatta era meno efficace di una realizzata con schermo posto a massa da entrambi i lati, non solo, ma si raccomanda anche, quando possibile, di mettere a massa lo schermo, tramite opportuni cavallotti, in più punti del piano di massa.Quindi probabilmente chi ha scritto i manuali degli inverter, che consigliano di metere a massa lo schermo da una parte sola, o sbaglia o non ha informazioni aggiornate.No, l'esigenza tecnica e' praticamente la stessa.Questo è vero, ma è necessario verifacare di volta in volta le tipologie dell'impianto e le priorità, visto che quasi mai si possono realizzare le soluzioni ideali. Modificato: 12 ottobre 2003 da Livio Orsini
Piero Azzoni Inserita: 12 ottobre 2003 Segnala Inserita: 12 ottobre 2003 ad un certo punto e' sorta l'abitudine di usare cavi a quattro conduttori per i motori, secondo me non e' la piu' razionale, anche se funziona.io preferisco portare ai motori cavi a tre conduttori ed avere sulla passerella un conduttore di terra, possibilmente nudo e di sezione elevata.nella specifica situazione questo risolverebbe implicitamente tutti i problemi, e anche qualcuno in piu' (vedi terra della passerella, equipotenziale ecc. ecc.)per quanto riguarda lo schermoconcordo che deve essere collegato a terra da un solo lato, DA QUELLO PIU' VICINO ALLA TERRA MIGLIORE, tipicamente, salvo eccezioni dal lato quadroraccomando di inserire nella specifica la richiesta di copertura => 95.%il collegamento di terra da due lato puo' creare loop di terra, ovvero differenze di potenziale (pur minime) con circolazione di basse corrente di disturbo e conseguenti irradiazioni
Livio Orsini Inserita: 12 ottobre 2003 Segnala Inserita: 12 ottobre 2003 per quanto riguarda lo schermoconcordo che deve essere collegato a terra da un solo lato, DA QUELLO PIU' VICINO ALLA TERRA MIGLIORE, tipicamente, salvo eccezioni dal lato quadroraccomando di inserire nella specifica la richiesta di copertura => 95.%il collegamento di terra da due lato puo' creare loop di terra, ovvero differenze di potenziale (pur minime) con circolazione di basse corrente di disturbo e conseguenti irradiazioniCome ho scritto nel precedente post, questa metodologia di schermatura risulta superata. Anche per me è stato uno shock scoprire che non è vero che si causano loop che creano disturbi e oscillazioni. Studi effettuati circa dieci anni fa hanno dimostrato che la chiusura a massa da un solo lato dello schermo, è efficace solo su alcuni tipi di disturbi, mentre la chiusura da entrambi i lati o, meglio, la messa nassa in devrsi punti protege da tutti i tipi di disturbi.Se verifichi le normative ECM, vedrai che raccomandano la messa a terra degli schermi all'inizio, alla fine ed in più punti intermedi con appositi collarini (cavallotti). Addirittura all'interno del quadro impongono di serrare lo schermo direttamente sulla piastra di fondo (che andrà poi messa a terra) in più punti con le apposite fascette.Tutto quello che io ho scritto in modo piuttosto colloquiale lo puoi trovare dimostrato analiticamente in studi specialistici sulle tecniche di schermatura.Il proliferare di apparecchiature altamente inquinanti (dal punto di vista della compatibilità elettromagnetica) ha fatto compiere notevoli progressi sullo studio degli schermi, cosa che fino a quindici - venti anni fa era piuttosto empirica e veniva tramandata per tradizione orale.Se vuoi approfondire l'argomento, ti basta fare una piccola ricerca in rete e trovi molto materiale.
