Spia Avaria Motore Auto: Aiutino Da Chi S'intende Di Schemi Elettronici.
del_user_104015
Ciao Tutti del BEL forum!
Ho un problema con la mia auto.
Improvvisamente si è accesa una spia di avaria motore... con l'aiuto di altro forum sono quasi riuscito a capire dove sia il guasto.
Dovrebbe essere la SONDA LAMBDA appena sotto il collettore di scarico, l'ho smontata, ha 4 fili due bianchi denominati W W credo siano di una resistenza, con tester su hom da continutà, mentre NON riesco a capire cosa sia l'altro componente? ...forse un diodo? sono i fili NERO B e GRIGIO G ... tra questi due fili il tester NON SEGNA NIENTE!
... forse è qui il guasto?
Grazie dell'aiuto che vorrete darmi!
POSTO SCHEMA DELLA SONDA TROVATA SU E-BAY
http://www.ebay.it/itm/LAMBDASONDE-Mercedes-Benz-SL-R230-SLK-R170-SLK-R171-SLR-R199-/360821847258?pt=DE_Autoteile&fits=Model%3ASLK&hash=item5402a874da
Il componente connesso a terminali W e W sembra essere effettivamente un resistore.
L'altro componente è l'elemento sensibile che misura la percentuale di alcuni componenti dei gas di scarico.
Non so come sono le attuali sonde.
Un tempo eran composte da 2 resistori al platino; uno funge da riferimento ed è alloggiato in un loculo sigillato, l'altro è esposto ai fumi di scarico. La differente resistività dei 2 è proporzionale alla percentuale di CO, CO2 e altri componenti.
la resistenza serve a scaldare perchè la sonda lavora bene solo sopra tot gradi...
la sonda vera è propria mi pare debba aver un uscita di tensione invece.
del_user_104015
Vi ringrazio molto per le delucidazioni!
...quindi secondo il Vostro parere se metto il tester su hom tra nero (B) e grigio (G) dovrebbe segnare continuità?
GRAZIE!
ecco le foto della sonda in oggetto.
..scusate ma non capisco cosa succede con i messaggi? li vedete?
a riposo non so come risulta... puoi provarla al lavoro, deve dare una tensione tra 0 e 1v
del_user_104015
...se i due bianchi sono una resistenza per scaldarla (tipo candelette) ..il grigio vedo che è la massa ...come fa ad uscire una corrente dal nero?
stà sopra al collettore di scarico e gli serve pure una resistenza per scaldarsi... :blink:
in partenza... lavora dai 300 in su, i primi minuti lascrebbe la centralina senza aiuto.
