carlo1968 Inserito: 4 settembre 2014 Segnala Inserito: 4 settembre 2014 (modificato) Buonasera, la tv in questione non accendeva, dopo un controllo visivo aveva i condensatori CS852 da 1000mF 10V, CM856 da 1000mF 25V, CM858 da 470mF 25V, CM861 da2200mF 10V, gonfi. Sostituiti il tv si e' riacceso, ma come lo si spegne il led rimane fisso e bisogna staccare la corrente e aspettare un po perche riparta. Ho notato che la tensione di standby quando e' a 6 volt il tv si accende, poi quando lo si spegne tale tensione scende a 5,5 circa. staccando la corrente e riprovando dopo qualche minuto la tensione torna a 6 v. qualcuno ha avuto questo difetto? Modificato: 4 settembre 2014 da carlo1968
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 settembre 2014 Segnala Inserita: 4 settembre 2014 prova a sollecitare termicamente gli altri elettrolitici non gonfi per vedere se il tv parte subito
Fulvio Persano Inserita: 4 settembre 2014 Segnala Inserita: 4 settembre 2014 Ciao. La tensione di st-by è 5 V, nè 6 e nemmeno 5,5. QUI puoi scaricare il Service Manual del telaio GBD 32 KE Controllati bene le tensioni e sostituisci tutti gli elettrolitici,specie quelli che livellano la tensione in questione.
carlo1968 Inserita: 4 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2014 Come mai quando rilevo 6 volt si accende e invece con 5,5 volt rimane spento???
mistertv Inserita: 4 settembre 2014 Segnala Inserita: 4 settembre 2014 Probabile che altri condensatori non siano pienamente efficienti. La tensione di st-by corretta come dice Fulvio deve essere di 5V, non è che hai problemi al multimetro? Hai montato correttamente i condensatori nuovi rispettando le polarità?
carlo1968 Inserita: 5 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2014 Il multimetro e' ok e i condensatori sono montati correttamente. nello schema elettrico c'e' scritto ST/BY 6.0V0.3A
carlo1968 Inserita: 9 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2014 Potrebbe dipendere dalla main board?
carlo1968 Inserita: 11 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2014 C'e' scritto - Bordeaux _MP1.3_BN41-00680D 0632- 1 (2006.03.28)
Fulvio Persano Inserita: 11 settembre 2014 Segnala Inserita: 11 settembre 2014 Ciao. nello schema elettrico c'e' scritto ST/BY 6.0V0.3A Potrebbe anche essermi sfuggito,ma io non ho visto nessun " 6 V " sullo schema.......
mistertv Inserita: 11 settembre 2014 Segnala Inserita: 11 settembre 2014 Non credo possa essere la main, magari prova un reset della memoria ma se ci sono altri condensatori sull'alimentatore ti conviene sostituirli.
