giampierocastagnacci Inserito: 4 settembre 2014 Segnala Inserito: 4 settembre 2014 Salve ragazzi mi trovo a installare 4 sensori outspider di con collegamento seriale rs485 dopo averli collegati al modulo di espansione xsat8 e indirizzati tramite i dip switch dell sw1 non riesco a vederli sulla centrale. Forse devo programmare anche la zona? Per il collegamento seriale devo associare lo stesso un indirizzo fisico?
cristianodst Inserita: 5 settembre 2014 Segnala Inserita: 5 settembre 2014 su quale xtream li devi installare? Inoltre li devi indirizzare poi programmare un xsathp virtuale su satelliti poi associ la zona al satellite poi associ le zone ai sensori ed il gioco è fatto
Panter Inserita: 5 settembre 2014 Segnala Inserita: 5 settembre 2014 Giampiero, ma cosa c'entra Xsat8 se vuoi collegare gli Outspider su linea bus? Xsat2 o 8 serve per collegare sensori classici in modo relè e bilanciati. Se vuoi collegare gli Outspider su bus li devi collegare sulla morsettiera bus-485 e nella programmazione attribuirli come satelliti a una XSATHP virtuale. Lo ripeto anche se già te lo h detto Cristiano. Gli Outspider li puoi anche collegare in modo relè a Xsat8 ma poi non verranno mai visti come sensori bus e i segnali grafici te li potrai vedere solo collegandoti con il software HP direttamente su ogni sensore per volta. Usa Xsathp solo per i sensori convenzionali. Poi, se vuoi risposte più precise, devi sempre indicare il tipo di centrale usata.
Panter Inserita: 5 settembre 2014 Segnala Inserita: 5 settembre 2014 PS. se poi vuoi separare la linea bus dei sensori esterni per evitare che, in caso di sabotaggio con corto del bus, che non vengano bloccati tutti i satelliti del sistema (tastiere e altro)..., dovrai usare un separatore optoisolato come Amplibus. Se invece la centrale che usi è una 640, allora non ti serve Amplibus e ti colleghi ad una altra porta seriale-485
