Problema Con Moduli In E Out S7 200
Salve a tutti.
Ho un problema con i moduli ingresso e uscita abbinati all' S7-200 (non sò di che anno, penso una decina)premendo leggermente su di essi cambiano il loro stato. Si accenono e si spengono i led verdi. Ho controllato il serraggio dei morsetti a cui sono collegati i vari cavi, ma è tutto ok.
Cosa può essere? Se dovessi smontare i moduli come si tolgono dalla guida che sembrano "incollati"?
babel
ciao barel , è un po' che non uso più il 200
ma da quello che scrivi più che controllare il serraggio dei cavi ( che suppongo siano quelli che collegano le varie espansioni )
prova a controllare che sia collegato bene il 24V dc sui morsetti di ingresso e uscita delle varie espansioni .
Le morsettiere degli ingressi e delle uscite sono estraibili , in più i moduli hanno un sistema di aggancio sulla guida
facilmente raggiungibile con un cacciavite ( se non sbaglio sotto il modulo ) guarda bene .
