Volume Si Alza Da Solo
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti, ho un problema col nostro vecchio tv samsung lcd... quando è acceso il volume è normale e si può regolare normalmente ma quando lo spegniamo e lo riaccendiamo il volume è spesso sballato perchè segna + di 100 (ad esempio 136 o anche + di 200) ma è muto.... se proviamo a abbassarlo vedo che segna 136 ma non scende perciò devo alzarlo e così segna 99 e si sente davvero a 99 e poi lo dobbiamo abbassare. Altre volte invece quando lo accendiamo si trova automaticamente a 70 o 80 e in questo caso lo possiamo abbassare direttamente senza alzarlo perchè il volume che si sente è quello mostrato sulla tv.
Vorrei sapere come si fa per evitare che si alzi da solo quando è spento?
Grazie mille
Modificato: da vale.c
Di quale modello vogliamo discutere ?
Ciao il modello è LE26B460B2WXXC della samsung... hai idea di perchè il volume aumenta da solo quando è la tv spenta?
Se non hai dei pulsanti difettosi sul modulino dei comandi (tastiera) potrebbe trattarsi di software da aggiornare, visto che da acceso funziona ed il difetto compare solo dopo averlo spento.
non credo che siano i comandi della tv il problema perchè il volume si alza quando la tv è spenta...dopo aver acceso la tv abbassiamo il volume e rimane abbassato fino a quando la spegniamo....ma perchè devo fare aggiornamenti se quando l'abbiamo comprata non faceva mai questo problema?
Come per i computer vengono diffusi aggiornamenti per correggere eventuali bug nel programma di gestione dell'apparecchio. A volte determinate istruzioni possono essere perse a causa di cattivi filtraggi delle tensioni che alimentano i circuiti della memoria, o per avarie delle stesse memorie. Dovresti innanzi tutto controllare la tua versione del software e verificare se per il tuo apparecchio l'azienda produttrice ha previsto e diffuso aggiornamenti, o comunque provare a riportare il tv alle impostazioni di fabbrica. Se il problema persiste allora si può ipotizzare anche un guasto alla memoria.
Va bene ma l'aggiornamento è reversibile? Non vorrei uscissero altri problemi. Se riporto la tv alle impostazioni di fabbrica ritorna anche il vecchio software? E come si riporta la tv alle impostazioni di fabbrica? C'è una funzione nel menu?
Ho fatto l'aggiornamento che la tv aveva già scaricato ,ma il problema rimane...quando riaccendiamo la tv il volume si è alzato da solo, oppure il volume è zero ma la tv segna oltre 100 e per cambiarlo bisogna premere + sul telecomando così diventa 100 e poi abbassarlo. Nessuna idea?
Nessuna idea?
Usa la funzione CERCA del forum e probabilmente troverai la soluzione.
Ho fatto la ricerca ma l'unico problema simile è questo:
che però è rimasto senza risposta.
Ok,credevo ci potesse essere,evidentemente non ricordavo bene.
Prova a dissaldare Togliere fisicamente) i due condensatori SMD che trovi all'ingresso dei segnali SCL e SDA,sul connettore del modulo Main,tra i pin SDA e SCL e massa.
Vedi se risolvi.
