Lavatrice Whirlpool Awo 7106: Non Si Accende......
Inserito: (modificato)
Buonasera a tutti,
Senza aprire una nuova discussione chiedo qui:
Ho lo e la scheda è proprio la L1373... oggi sono stato a prendere le componenti guaste ma purtroppo mi è stata data una resistenza da 27 ohm!!!
Posso procedere alla saldatura o la resistenza deve essere proprio da 22 ohm? Può andar bene anche quella da 27 ohm senza danni?
Faccio spesso fai da te elettronico ma in realtà non sono ferratissimo in tema di condensatori, resistenze ecc... leggo deduco e sostituisco...
Grazie :worthy:
inserito link
Grazie...
Sono molto triste :(:toobad:
Ho montato tutto e mi manca solo l'induttanza da L003 470uH (anche la mia aveva una bolla)
4 negozi di elettronica su 4 mi hanno detto rarissima... :thumbdown:
Non la trovo...
Casimiro Sarluca o qulacuno di voi gentilissimi utenti del forum me la può spedire? (ovviamente pagando...)
Ma si trova cosi difficilmente questa induttanza??
Livio Migliaresi
Breve ricerca con google: induttanza da L003 470uH
P.S.: separati i tuoi messaggi dalla discussioni cui ti eri accodato, peraltro nella sezione guasti risolti.
Aperta per te una propria discussione!!!
Ciao, misurala, se ok lasciala lo stesso anche con bolla. Si è solo surriscaldata.
Allora ciao a tutti!
Ho trovato l'induttanza l'ho sostituita e la lavatrice è ripartita!
Adesso partono però le mie paranoie... che poi tanto paranoie non sono:
Avendo saldato male l'integrato LNK304PN (piste surriscaldate attorno ai pin, accumuli di stagno attorno ai pin, superficie inferiore scheda rovinata in corrispondenza dei pin, ecc...) davo per scontato che la lavatrice non sarebbe ripartita... invece funziona bene tutto... ora la domanda: la saldatura schifosa che ho fatto potrebbe essere causa di un nuovo corto o devo ragionare facendo valere il concetto che se si doveva rompere l'avrebbe già fatto??
Ve lo chiedo per sapere se mi devo guardare attorno per una nuova lavatrice... anche se questa in effetti è di fine 2010 ...
Sò che è una domanda stupida ma secondo voi? Per ora tutto ok ma ho fatto solo 4 cicli di lavaggio....
Senti... caciaviti, pinze, martello, tester..... e al massimo qualche cavolata nella cassetta ci trovo... la sfera di cristallo mi romperebbe dopo il primo cliente, evito di comparmela e di usarla... non ne sarei nemmeno capace
